Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопросы новичка
    Red face Вопросы новичка
    Уважаемые форумчане, возможно тема не нова в нете, но думаю будет многим интересно развить ее, все начинали когдато...
    Итак, запустил я свой плазморез
    Первое, что попалось под руки, да и то, что надо было первое поразрезать, это уголки 40 мм и 4 мм толщины в краске. Скажу сразу, вел резак без направляющей, как бы просто на радостях попробовать. Что получилось, в некоторых местах режет, в некоторых такое впечатление, что заплавляется обратно после прохода плазмы какбы. Что я делаю не так?
    Исходные данные: плазморез Kende sharp 30s, давление 4,5-5,5 атм на выходе с компрессора.
    Второе. Что нужно, чтобы видеть линию реза, если особенно криволинейный рез должен быть, или только по шаблону?
    Далее будет...
    запорожье
    Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
    скорее всего был слабый ток на выходе, или сильно быстро провёл по заготовке.
    Далее будет...
    ток там автомтически регулируется, крутилки нет
    запорожье
    А что показывает стр. индикатор? И как он опредиляет нужный ток для резки.
    все автоматически, контроля нет. Как в инструкции написано изначально выставляется 18 ампер а потом сам автоматом выставляет необходимый ток, во как!
    запорожье
    Попробуй не отрывать горелку от заготовки и медленно проводить. У него поджиг безконтактный?
    Пробовал не отрывать так наплавился металл на сопло
    Поджиг контактный.
  9. #8
    запорожье
    Ну тогда либо он такой и есть, либо слабый ток. А сервис по ним есть? Давно его брал и за сколько.
  11. #9
    Да взял бу, цена смешная, 3800 грн, брал неделю назад. Продовали как практически новый и рабочий (брал на сландо), просто какбы без дела стоит, ну наверное подумали, что втюхали они мне его, были нюансы, в другой ветке описывал. Но в общем запустил я его, потратив еще 370 грн. Был у меня аналогичный случай, смотрю в продаже проектор, который для презентаций используется, только на пленке А4 печатается изображение и потом на стену, цена ниже сладкой, тоже говорит купили, а он им не подошел п теххарактеристикам. Я не проверял, купил. Дома включил, изображение какое-то маленькое, перевернутое, короче говоря там был заводской брак, просто надо линзу на 180 градусов перествавить и все ок. В общем повезло. Потом поблагодарил продавца рассказав с удовольствием что да как
    Где-то на форумах вкратце читал, что можно с транса вывести переменку на отдельный разъем и якобы использовать для аргоновой сварки алюминия, будут ли мнения?
  12. #10
    Кривой рог
    А для какой толщины плазморез рекомендуют?
