Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Элсва 161 функция ТИГ
    Зарегистрированный Аватар для Макар
    Днепропетровск
    Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
    Всем привет!!! Купил аппарат в 2012 году, но не разобрался с такой штукой -читаем на сайте Элсва.
    Данный сварочный инвертор можно использовать также и для сварки в среде аргона конструкций из углеродистых, низколегированных сталей и цветных металлов (кроме алюминия) — функция TIG (ТИГ). В этом режиме инвертор работает совместно с вентильными горелками, и дуга зажигается контактным способом.
    Кто нибудь пробовал эту функцию? Кто ответит большое спасибо, за фото с меня пиво
    Сосед по гаражу увидел мою Элсву, спросил, - а куда подключать горелку ТИГ, газ?
    Очень хочу узнать "всю правду" о ней. Спасибо!!!!
    RomDzhan (03.12.2015)
  3. #2
    Я могу подсказать горелку которая 100% подходит: Пальник WP-17V (вентиль+кнопка).
    Там идет подключение байонета в минусовой разъем и рядом вывод шланга под подачу аргона.
    Фото есть на сайте...пиво можно НовойПочтой))))
    Можно , и не только Элсвой , а и с любым другим инвертором такое делать . Я так варил. Красиво , увлекательно , НО , дорого , во многих случаях не удобно и не практично.
    Днепропетровск
    И фсё!?!?!?!? И это ответ!?!?!
  7. #5
    А что именно интересует? Куда горелку подключать? На "-" инвертора , аргон через редуктор , а лучше регулятор расхода газа к шлангу горелки . Что ещё?
  8. #6
    Днепропетровск
    спасибо Andruha !!!! Какую горелку использовали? Только аргон можно использовать? Какой ток? Какие металлы сваривали? Спасибо огромное, за совет. Почему не удобен? Очень нуждаюсь!!!
    еслибы фото. Вааще супер было бы!!! Или кино
  9. #7
    Днепропетровск
    ВОзникают ситуации когда требуется именно этой функцией воспользоваться. Я когда обращался к ребятам, что бы сделали мне то что я их просил, всегда задумывался- почему так дорого стоит эта работа? Теперь всё понятно. Спасибо
  10. #8
    Сразу на два вопроса (предыдущий пост прозевал). Дорого из-за нескольких факторов. Расходники и т.д. это понятно, плюс к этому сам процесс может быть более длительным из-за подготовки , перемещения детали в процессе из-за неудобного положения или плохого обзора и т.д., ну и когда к кому то обращаетесь, как обычно водится, цена выше и из-за меньшей распространённости данного вида сварки , и как следствие меньшей конкуренции. Использовать можно не только аргон, но и гелий ,или их смеси , но всё что кроме аргона, значительно дороже. В начале использовал хаоьковскую горелку А-1 (или А-2, не помню уже), она не удобна оказалась при работе без осциллятора и функции Lift arc (от обычного инвертора ММА) тонкими электродами (1,6мм. были), т.к. внутри сопла большое расстояние до цанги и при залипании электрода во время поджига попытка оторвать электрод бывало заканчивалась обламыванием электрода (по возможности при таком использовании нужно разжигать электрод на графитовой пластине, а затем дугу переносить к месту сварки). Затем пользовался китайской WP-26 ,кнопочной,но клапан (автомобильный, как иногда на П/А ставят) как перед этим, не использовал, а поставил вентиль между горелкой и шлангом с редуктора (вентиль находился рядом со мной), потом и осциллятор делал для бесконтактного поджига. Позже был куплен Тиг AC/DC, появилась возможность забыть о неудобствах связанных с использованием собранного на скорую руку и не доведённого до ума (интересно же было поварить что нибудь, а доделывать потом...,когда нибудь) оборудования, возможность варить алюминий, а не только сталь и нержу. Когда разгорелись у нас известные события было решено продать аргонку свою (хоть и жалко было ,но уже не до хобби было), продать не удалось (были желающие но Новая Почта у нас уже не работала), обменял на бензогенератор (чтобы можно было варить ММА в отсутствие сети). Неудобство ,чтобы не перечислять долго различные моменты, скажу о более понятном . При сварке ММА к примеру , вы смотрите на электрод сверху , можете перемещать его так как вам угодно, а при Тиг сварке смотрите на ванну сбоку, т.к. электрод выступает из сопла на 3-5мм. и сверху вам обзор закрывает сопло. Плюс ко всему расстояние от конца электрода до ванны 1,5-3мм. , и нужно не макнуть электродом в ванну, далее, во второй руке у вас присадочный пруток который должен быть расположен под 90 градусов к электроду, а сам электрод под определённым углом к шву. Если шов прямой это одно дело, но если это трубка малого диаметра, и вращателя нет , то выдерживая необходимый угол наклона горелки ,через несколько миллиметров шва вы теряете видимость , и вам нужно перемещаться (выдерживая зазор 1,5-3 мм.) , либо гасить дугу, проворачивать изделие , и т.д., пока не замкнёте шов, и это если нормальный доступ по кругу, а может быть и хуже. Это время, и аргон (не самый дешёвый газ). Штука конечно увлекательная и завораживающая, это бесспорно. Если начнёте этим заниматься вплотную, может понадобиться куча разных приспособлений, это отдельная статья расходов. Немного просветиться можно здесь http://www.chipmaker.ru/topic/1203/ , первых страниц 40-50 хватит, ну и в соседних с ней темах.
    grozdov (17.04.2016), Макар (22.07.2016)
  13. #9
    Днепропетровск
    Чудесная статья!!! Андрюха спасибо!!! Но теперь задумался- стоит ли морочить голову и деньги? Спасибо дружище просветил
    конкретно.
  14. #10
    Да,всегда пожалуйста. Повторюсь, аргонка штука увлекательная а иногда (как и многие другие вещи) и полезная, но..., если увлечётесь будет отнимать много времени а может и средств, заразное это дело, такое себе не очень дешовое хобби. Если чисто практически, по дому, в быту мне лично не пригодилась ни разу чтобы аж так прямо не возможно было обойтись другими средствами (просто расширяет немного ваши возможности за не совсем символическую сумму).
    Макар (23.08.2017)
