Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите распознать плазматрон и завихритель
    Просьба помочь определить модель плазматрона, нужно найти завихритель, получилось, так, что купил бу плазморез Kende sharp 30S, прислали с замененным соплом и элетродом, но без завихрителя, а в коробочке отдельно старый комплект расходников, но завихрителя только половинка. Его размеры: диаметр наружный 14,3 мм, внутренний 11,3 ( с десятыми может чуток наврал микрометр), толщина 4,5, толщина внутреннего бортика 1,7. Кнопки на фото нет, красная она была. В общем интересует найти такой завихритель, может какие-то аналоги плазматронов имеют такой же.
    И второй вопрос, как его правильно поджигать?
    Извиняюсь, новичек я в этом.
    Если есть где купить, пишите сразу предложения (Украина).
    Заранее спасибо.
ID:	3995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3998   Нажмите на изображение для увеличения
    Заранее спасибо.
    Это я бы сказал не реально))) а вот купить новый плазмотрон это выход, и с расходником в дальнейшем будет легче!
    могу посоветовать из качественного Китая: Плазмотрон PT-31 - 5м цена около 55$ или Германия: ABICUT 45 - 6м цена где-то 5000грн.
    Нашел я этот плазмотрон, называется Trafimet S-45, A-45 ну или может похож на него и запчасти подходят.
    Сегодня запустил!!! проблемма была еще и в труопроводе подачи воздуха к горелке, в 3-х местах был переломан, пришлось распустить весь кембрик, поспешил конечно его разрезать, но так уж сталось. Трубопровод заменил на пвх армированный шланг 6 мм, позажимал проволочными хомутами и все ок!
    Значит вам очень повезло с такой находкой)
    Хотелось бы от вас немного позже получить информацию на сколько долго хватило вам этого плазмотрона с вашим обгрейдом!?
    А что может быть плохо? Понятно, что опыта пока нет в резке, сопло умрет быстрее, но это временно.
    Не забудьте на входе воздуха в плазму поставить дополнительный осушитель для лучшей фильтрации влаги, тогда у вас расходника будет хватать на более долгий срок!
    поставил конечно.
    А мне вот интересно знать как Вы можете посоветовать купить РТ 31, когда там розжиг на сколько я понимаю совсем другой?
    Тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось fotokiev; 04.12.2015 в 15:17.
