Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Ремонт TELWIN 250
    Цитата Сообщение от TraunSE Посмотреть сообщение
    Поставил прозрачное реле, для удобства проверки, после включения аппарата, питание на обмотке реле есть 24в, размыкание контактов происходит меньше чем за секунду , подключил мультиметр параллельно разомкнутым контактам, напряжения нет, через секунд 30 полностью отключается аппарат(сам), через 1-2сек снова включается(сам), реле естественно реагирует, постоянным замыканием и размыканием контактов, и всё это уходит в бесконечный цикл, получается пропадает питание не на само реле, а полностью в аппарате.
    я так понял реле розмыкается у вас при включении и работе сварки,а оно должно замыкатся,или не то реле,или не так описали.
    Пойковский
    По сути оно должно размыкаться сразу после заряда банок.
