Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Ремонт TELWIN 250
    Пойковский
    Цитата Сообщение от vladik Посмотреть сообщение
    Вся причина в том, что контакты реле не шунтируют этот термистор
    Ищите причину, по которой реле не шунтирует термистор- либо реле такое же дохлое, либо дорожки к реле (может, оборвали когда паяли его), либо что-то со схемой управления этим реле.
    Если нет базовых знаний в области электроники- лучше отдайте его мастеру, так будет надёжнее. А то можно и убить дальше его, и потом смысла чинить не будет (из практики, чаще всего приносят в ремонт аппараты уже после попыток починки, в результате чего много чего погорело).
    Спасибо за подсказку, знания есть в электроники но только по части микро. эл. , это мой первый опыт работы с другим видом оборудования , подскажите как правильно проверить реле, можно это делать под напряжением?
    СССР
    Проверить реле не то что можно а НУЖНО под напряжением. Во-первых, посмотрите что написано на этом реле- на какое оно рабочее напряжение? Имеется ввиду рабочее напряжение обмотки. В сварочных аппаратах встречаются два варианта: на 24V и на 12V. Далее, нужно сесть мультиметром на ВЫВОДЫ ОБМОТКИ этого реле и проверить там наличие напряжения, соответствующего номинальному, через 1-3 сек после включения аппарата в сеть, и наличия его там неограниченно длительного времени ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ. Если напряжение есть- это хорошо. Тогда надо включить мультиметр на режим измерения переменного напряжения и подсоединить щупы параллельно нормально разомкнутым контактам реле. При включении аппарата в сеть в течение 1-3 сек там должно наблюдаться убывающее напряжение, затем резко падающее до 0- это будет означать замыкание контактов реле. Далее, ничего не меняя- подключить к выходу эквивалент нагрузки или попробовать поварить- напряжения между этими контактами БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО всё время работы аппарата.
    Если оно появляется- значит либо по каким-либо причинам пропадает питание реле, либо оно неисправно (слабый прижим контактов и они подгорают).
    TraunSE (13.06.2015)
    Пойковский
    Спасибо за ответ, буду проверять, кстати предыдущее реле после снятия разобрал, контакты были "запаяны" в замкнутом состоянии.
    Пойковский
    Поставил прозрачное реле, для удобства проверки, после включения аппарата, питание на обмотке реле есть 24в, размыкание контактов происходит меньше чем за секунду , подключил мультиметр параллельно разомкнутым контактам, напряжения нет, через секунд 30 полностью отключается аппарат(сам), через 1-2сек снова включается(сам), реле естественно реагирует, постоянным замыканием и размыканием контактов, и всё это уходит в бесконечный цикл, получается пропадает питание не на само реле, а полностью в аппарате.
    Киевская обл, Тетиев
    Ну дак может блок питания уходит в защиту? Реле то питается от него . Откиньте вентилятор , попробуйте без него , потом проверьте сам БП.
    я так понял реле розмыкается у вас при включении и работе сварки,а оно должно замыкатся,или не то реле,или не так описали.
    Пойковский
    По сути оно должно размыкаться сразу после заряда банок.
