Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сварка при 170В
    Question Сварка при 170В
    Добрый день. смогу я варить сваркой Патон 160P или всё же брать Техас??? просто в некоторых магазинах говорят брать только Техас. т.к. он работает на пониженном напряжении. Будет ли Патон работать????
    нууууу, кто-нибудь мне подскажет? кто сталкивался????
    Кривой рог
    Ну скажите какой именно техас и его параметры. И от куда у вас 170В может вам нужно проводку до ладу привести, иначе может получится что ваще ни какой аппарат не будет тянуть. Насколько я знаю то большие перепады в сети переносят трансформаторы с запасом мощности.
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
    я при пониженной напруге варю ВДИ-180 (днепровелдинг) в голубом корпусе варит без проблем, на счет техаса мне говорили что это чистокровный китай просто сборка хорошая но брать я не рискнул все таки лучше поддержать нашего производителя! НО! рекомендую и советую! в магазине специализированном попросить сварку для проверки у себя в сети (оставляете деньги в полную стоимость и идете проверять аппарат) и только тогда вы поймете как и при каких обстоятельствах он варит! но мне кажется китай не рассчитан на такую низкую напругу
    Всё зависит от схемотехники . Пользуясь китайцами могу сказать из личного опыта , "трёхэтажка" ниже 190В. не варит (моя старая "классическая" по крайней мере вела себя так) , а вот Днипро - М мини ММА 200 , при 170В. варит , правда варил 2-кой , чтобы не сажать ещё больше сеть ...
    Днепропетрвоск
    Днепро-М тоже есть только 200 не мини, и было много раз когда еду на объект а там напруга плохая, а электродом 2 на стройке особо не поваришь... было что подводил аппарат на удлинителе на 10 метрах нормально варит а 50 - 100м уже нет. И я уже делал покупку с расчетом что один китай у меня есть. В магазине просто попросил взять опробовать аппарат как он поведет себя при моих условиях работы. И только тогда я его купил! и всем советую так делать
    При низком напряжении в сети не один аппарат не выдаёт паспортных значений , максимальный ток будет ниже . Где то встречал зависимость максимального выходного тока от напряжения в сети для аппаратов Элсва и SSVA . Идём далее . Когда вы варите на удлинителе 50-100м. , у вас просадка получается из-за падения напряжения на самом удлинителе , а если вы варите на прямую от бытовой сети , в которой 170В., что получится ? При попытке накрутить ток на выходе аппарата вы можете просадить напряжение в и без того слабой , перегруженной сети ещё вольт на 15-20 , при этом аппарат начнёт вырубаться (а может и крякнуть) , так как для него это ниже предела на входе , а если соседи увидят при этом что вы варите ( т.е. увидят откуда ноги растут у такой просадки в сети ) , они вас неприменно "отблагодарят" . 2-кой я варил как раз при подобном случае , и с учётом вышеперечисленных причин , т.е. в сети 165-170В. было , + удлинитель всего 1,5мм.кв. около 40-50м. (на этом удлинителе даже при нормальном напряжении тройкой варить не очень хорошо , из-за малого сечения (большое сопротивление/большое падение напряжения)) . Поэтому и 2-ка , меньше мощность - меньше просадка (ведь на холостом в сети уже 165-170) , главное что аппарат работал при таком напряжении , ну и нужное было сварено .
