Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сварка арматуры
    Київ
    Сварка арматуры
    Подскажите, какой сваркой лучше сделать каркас арматуры для заливки лестницы бетоном. Точечная подойдет?
    Точечная не обеспечит необходимый провар соединения.Обычно варят электродом.Но тема которая Вами поднята очень интересна тем,что не всегда арматуру варят,ее еще и вяжут.На этот счет много копий поломано в споре варить или вязать!.Мы в своей стройпрактике ,как правило арматуру основного каркаса ,если сечение арматуры меньше 22мм ее вяжем,а также если это несущие балки ,ригеля . косоуры -там где необходимо сохранить возможную подвижность и целостность каркаса в бетоне при возможных сезонных или инженерных нагрузках,а варим только толстую арматуру(где исключается возможность пережега и ослабления каркаса) или второстепеные узлы.Лучше погуглите эту тему,познаете много интересного,да и эта тема на данном форуме не основная ,это более к стойфорумам ближе.
    Кривой рог
    Если варить арматуру под бетон то обязательно шлак отбивать, электродами дешевле и надёжней,(желательно с рутиловым покрытием они зажигаются легче) Арматуру желательно новую,чистую(без ржавчины) А если вязать то обязательно железной проволокой. алюминий использовать нельзя, медь и др. цвет мет и сплавы не пробовал.
    Кривой рог
    Шоб долго не париться задаваясь вопросом варить или вязать? можно к этому делу подойти с рациональной точки зрения,-комбинировать. На больших стройках есть сборочные стенды на них налаживают арматуру и вяжут. после того как я дома попробовал заделать без стенда то решил прибегнуть к помощи сварки, изготовил несколько прямоугольников приварил к ним длинные прутки, поднял для удобства и вязал себе и наслаждался.
    Конечно подойдет.
    Электродом вообще лучше. Точечная не даст эффективного и длительного эффекта.
    Мы вязали.
    Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
    Из того, что видел.
    У нас на работе заливали моцную плиту под башенный кран, так сначала каркас сварили ориентировочно 16 арматура, а потом всё "квадраты" вязали проволокой, наверное арматура 12 или 10 мм
