Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сварка арматуры
    Київ
    Сварка арматуры
    Подскажите, какой сваркой лучше сделать каркас арматуры для заливки лестницы бетоном. Точечная подойдет?
    Поблагодарили 118 раз(а) в 66 сообщениях
    Точечная не обеспечит необходимый провар соединения.Обычно варят электродом.Но тема которая Вами поднята очень интересна тем,что не всегда арматуру варят,ее еще и вяжут.На этот счет много копий поломано в споре варить или вязать!.Мы в своей стройпрактике ,как правило арматуру основного каркаса ,если сечение арматуры меньше 22мм ее вяжем,а также если это несущие балки ,ригеля . косоуры -там где необходимо сохранить возможную подвижность и целостность каркаса в бетоне при возможных сезонных или инженерных нагрузках,а варим только толстую арматуру(где исключается возможность пережега и ослабления каркаса) или второстепеные узлы.Лучше погуглите эту тему,познаете много интересного,да и эта тема на данном форуме не основная ,это более к стойфорумам ближе.
    Кривой рог
    Если варить арматуру под бетон то обязательно шлак отбивать, электродами дешевле и надёжней,(желательно с рутиловым покрытием они зажигаются легче) Арматуру желательно новую,чистую(без ржавчины) А если вязать то обязательно железной проволокой. алюминий использовать нельзя, медь и др. цвет мет и сплавы не пробовал.
    Кривой рог
    Шоб долго не париться задаваясь вопросом варить или вязать? можно к этому делу подойти с рациональной точки зрения,-комбинировать. На больших стройках есть сборочные стенды на них налаживают арматуру и вяжут. после того как я дома попробовал заделать без стенда то решил прибегнуть к помощи сварки, изготовил несколько прямоугольников приварил к ним длинные прутки, поднял для удобства и вязал себе и наслаждался.
    Конечно подойдет.
    Электродом вообще лучше. Точечная не даст эффективного и длительного эффекта.
    Мы вязали.
  9. #8
    Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
    Из того, что видел.
    У нас на работе заливали моцную плиту под башенный кран, так сначала каркас сварили ориентировочно 16 арматура, а потом всё "квадраты" вязали проволокой, наверное арматура 12 или 10 мм
