Прошу форумчан подсказать в чем моя ошибка. Опыта практически 0, теорию сколько возможно по нету изучаю.
Решил переделать в селе сидушки качели. Там идет трубчатый каркас, на который натягивался материал. Решил приварить к каркасу поперечные полосы из железа и потом прикрутить доски, чтобы не возиться каждый сезо с ткаью после зимы, стоит он на улице. Каркас из трубы с внешней стороны, там где как бы соединяются спинка с сидением идет профильная труба толщиной 0,8-1 мм. Полосу взял 3 мм толщиной и 30 мм шириной. Электроды 2 мм, ток 50 А. Каркас положил на землю, снизу по месту полоски прикрутил струбцинами деревянную планку и уже к ней прикрутил струбцинами полосу по месту крепления. Приварил. Шов был с зазором в 0,5-1 мм (так получилось отрезать). После сварки полоса немого прогнулась. В чем тут подвох? Буду благодарен за ответ.
