Показано с 1 по 10 из 19
Тема: РЕСАНТА САИ 220 GP35
    Ульяновск
    Добрый вечер помогите с ремонтом так как опыт небольшой может че не понимаю сварка включается но электрод чуть искрит питание на пу в норме мерил по таблицеНажмите на изображение для увеличения
ID:	3626 на выходе 71V RJH60F5 STTH3003CW прозванивал все целое????
    ,осцылограф есть?
    Ульяновск
    осцылографа нет
    питание просаживается +310в когда липнет?до скольких?резистор регулировки проверяли?
    Ульяновск
    после замены резистора R010 22ом 2вт перестала включатся и бют на кз RJH60F5 походу я их добил такое бывает???
    зачем меняли 22 ома?сварка же работала?или нет?Бывает по разному,как повезет.
    Ульяновск
    когда вытащил из корпуса перестала работать срабатывала на изгиб платы пропояил контакты и вот начилось. сначало резистор R010 22ом 2вт а потом RJH60F5 ....перед заменой RJH60F5 што нужно проверить ато они дорогие 380р за штуку
    осцылограммы желательно,но осцылографа нет,то хотя бы стабилитроны в драйвере,да и вообще драйвер не помешало бы весь перерыть,транзисторы можна fgh40n60sfd,они дешевле.
    Аександр (22.04.2015)
  12. #9
    Ульяновск
    хорошо буду рыть будут результаты отпишусь.
  13. #10
    Ульяновск
    забыл сгорели только 2 транзистора менять 2 или все 4?
