Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Продам сварочный полуавтомат ПДГ-312
    Белая Церковь
    Сварочный полуавтомат ПДГ-312 предназначен для сварки сталей электродной проволокой диаметром 0,8–1,4 мм при V под – 75–1000 м/ч на токах 40–325 А и напряжении сварочной цепи 17–25 В.
    Полуавтомат представляет собой сварочную установку состоящую из механизма подачи с блоком управления и кассетой, газовой аппаратуры.
    На механизме подачи установлен ведущий (падающий) ролик для сварки горелкой ГДПГ–304. Для сварки горелкой ГДПГ–201 используют сменный ролик.
    На механизме подачи установлен электродвигатель КПА 563 У-2.
    Газовая аппаратура полуавтомата состоит из редуктора–расходомера, снабженного подогревателем газа и газового клапана.
    Электрическая схема блока управления обеспечивает:
    1 Включение полуавтомата в режим «сварка» кнопкой, расположенной на сварочной горелке.
    2 Плавное регулирование скорости подачи проволоки регуляторами на панели управления, а также стабилизацию скорости подачи.
    3 Автоматическую продувку газового тракта защитным газом до зажигания дуги.
    4 Работу полуавтомата в двух режимах: сварка длинных и коротких швов.
    При сварке коротких швов – нажатием кнопки на горелке происходит включение газового клапана и сварочного выпрямителя, и через промежуток времени включается подача проволоки. При замыкании на изделие и отрыве проволоки зажигается дуга – происходит сварка. При размыкании кнопки происходит растяжка и обрыв дуги. Через 2–3 с выключается газовый клапан, снимается напряжение и прекращается подача защитного газа.
    Сварка длинных швов начинает кратковременным нажатием выключателя на горелке, а заканчивается повторным нажатием и отпусканием выключателя.
    Подготовка полуавтомата к работе:
    1 Установить кассету с электродной проволокой на механизм подачи.
    2 Заправить проволоку в подающее устройство, пропустив через втулку.
    3 Включить сварочный выпрямитель (на панели зажигается сигнальная лампа).
    4 Пропустить электродную проволоку через шланг горелки, для чего на механизме подачи включить тумблер-сварка.
    5 Отрегулировать усилие проталкивания проволоки в подающем устройстве вращением маховичка.
    6 Установить необходимый режим сварки на панели управления.
    7 Открыть вентиль на баллоне с защитным газом и установить расход газа.
    8 Установить скорость подачи проволоки рукояткой потенциометра на панели управления.
    9 Установить величину напряжения сварочной дуги.
    10 Произвести опытную сварку на образцах согласно приведенным режимам.
    Расстояние сопла горелки от свариваемого изделия – в пределах 8-15 мм.
    В комплекте все, что на фото:
    1. Сварочный полуавтомат ПДГ-312.
    2. Кабель силовой соединительный.
    Цена 2500 грн.
    Отвечу на все вопросы. Если нужно, сделаю дополнительные фото.
ID:	3571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3574   Нажмите на изображение для увеличения
    А регулировки (сама схема) находится на протяжке или отдельным блоком?
    Белая Церковь
    На протяжке
