Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ищу схему на сварочник "Энергия СОИ-140"
    Тернопіль
    Попал ко мне аппарат "Энергия СОИ-140"
    Сгорел от того, что юзали с поломанным вентилятором
    Предыдущий мастер заменил одну диодную сборку (еще пока рабочая, но не той маркировки), транзисторы (все разорваны), стабилитроны и резисторы.
    Ситуация повторилась и выходные транзисторы снова разорвались, стабилитроны 5v1, и резисторы на затворах сгорели, вздулись конденсаторы 1500 мкФ 250 в
    В связи с высокой ценой на транзисторы, были впаяны только 2 шт (по одному в каждое плечо, а их там только два по 4 шт), заменены стабилитроны и резисторы.
    Инвертор стартанул.
    На ХХ проработал полчаса (транзисторы холодные) и даже на минимальном токе зажигал дугу.
    Но радость длилась не долго - увеличив ток на четверть, попробовал зажечь пару раз дугу и транзисторы снова рванули
    Помогите найти схему к данному аппарату, там всего два плеча и развязка с силовым трансом через конденсаторы 1500 мкФ 250 в и 400 В 4.7 мкФ
    И посоветуйте где рыть и почему могут стрелять транзисторы
    Тернопіль
    Тернопіль
    Нашол похожую схему
    https://vk.com/doc184902815_26096487...f995f3a5c28544
    выгорел VD3, стоящий на защите у тиристора
    может ли это влиять на то что стреляют транзисторы
    или лучше поменять генератор SG3525AN ???
    копайте драйвер,8550 8050 их обвязку.это очень гиморный аппарат с непредсказуемым Бахом.схема есть в книге Володина по ремонту сварочных обзывается ранжер.
    Тернопіль
    Нашол только этоhttp://yandex.ru/sitesearch?text=Ran...2137909&lr=213
    8550, 8050 рабочие - проверял выпаивая
    генератор генерирует, потому что он стартует, но когда поставил VD3 рабочий, напряжение на 11 и 14 ножках 3525 стабилизировалось до 5,1-5,2 (было 5,6)
    VD3 как раз отвечает за защиту и через него она не срабатывала
    если знаете где именно эту схему искать, ткните меня носом, а то замучился я уже с ней и транзисторы сейчас не дешевые
    Напряжениє хх на 3525:
    1,3,4,10,12 - 0;
    2,16 - 4,8;
    5 и 7-1,8(когда мерял - начинал свистеть транс Т3 );
    6 - 3,5;
    8 - 4,6;
    9 - 3,8;
    11 и 14 - 5,1;
    13 - 10,7;
    15 - 11,6.
    это без транзисторов
    давайте почту в личку
    отправил,ловите.
    Тернопіль
    Спасибо за ссылку
    Схема РЕНЖЕР не совпадает с моей
    больше подходит семейство Brima
    но там 4 плеча а у меня два и развязка между трансформатором и транзисторами там через конденсатор 4,7 мкФ,
    а у меня параллельно к нему стоит 1500 мкФ, и он вздулся
    Полумост значит .
  12. #10
    Тернопіль
    Подскажите пожалуйста, должен ли греться выходной трансформатор на холостом ходу ???
    А то уже новую партию транзисторов дожигаю
    Еще в так называемом полумосте вздулись электролиты
    (я их выпаял, результат тот же - инвертор стартует, дугу зажигает, греется выходной транс и стреляют транзисторы)
    P.S.Простите что так долго не отвечал, просто транзисторы из китая наконец то приехали
