Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ищу схему на сварочник "Энергия СОИ-140"
    Тернопіль
    Попробовал подключить трансформатор от компьютерного БП
    Все в порядке, трансформатор холодный, выходные транзисторы на радиаторе горячие, но терпимо
    Что может быть с трансформатором, межвитковое или треснул феррит ???
    Как его разобрать, и подскажите как измерить индуктивность, чтобы убедиться, что действительно межвитковое
    измерить тестером,какие транзисторы греются,диоды?какая частота?сварки раньше ремонтировали,если нет,то лучше отдайте мастеру,с тяжелых ремонтов лучше не начинать учится.
    Тернопіль
    Ну чтобы сварочные инверторы ремонтировать, то приходится впервые
    раньше делал инверторы с 12 на 70 вольт на SG3525, проблем никогда не возникало
    Этот сварочный аппарат побывал в 3 мастерских, результат одинаковый
    Заменили силовые ключи, стабилитроны и диоды после трансформатора драйвера
    Инвертор стартует, зажигает дугу и на половине электрода БАБАХ
    После таких мастерских мной были заменены все после трансформатора драйверов (стабилитроны 5V1, диоды 4148, конденсаторы на 1 мкФ, и 4148 на защиту идущий после тиристоров)
    и снова бабах на половине электрода
    Паяю по 2 транзистора, а то они блин не дешевые
    При тестировани на ХХ заметил что очень греется выходной трансформатор (заметил, так как во время теста отключил вентилятор), но ключи и диоды холодные
    Отпаяв его, я подбросил вместо него транс с какого то компьютерного БП
    Результат - 12 вольт на выходе (впаял одну диодную сборку), холодный транс, но начали греться ключи
    Я долго не думая выпаял с инвертора силовой транс и подключил только первичного катушку, но он как грелся так и греется
    У меня полумост, и вздулися электролиты, которие параллельно 4,7 мкФ
    По моему мнению причиной нагревов трансформатора и вздутие электролитов является как раз межвитковое в трансформаторе
    Подскажите должен греться выходной трансформатор на ХХ (если нет, то как его расклеить для перемотки), и в чем может быть проблема бабахов
    розклеить можна подогрев в воде минут 10-15 при температуре 100гр.
    до 50-60 норма без вентилятора,индуктивность померяйте тестером хотя бы.
    Тернопіль
    Греется сразу после включения без нагрузки, то есть на ХХ.
    Греется так, что слышно запах гари
    Частотомера у меня нет
    Тестер обычный (сопротивление, напряжение и ток)
    Как измерить в домашних условиях индуктивность???
    Нашел программу для компьютера http://www.i-adrian.home.ro/mm.хтм
    можно ею измерить, или посоветуете лучший способ ???
    Тернопіль
    Транс у меня такой
    Показания ZMeter
    частота 20000-22000 Hz
    сварочный транс - Lx= 295.2 µH R= 1.993 Ohm
    ПК транс - Lx= 4.247 mH R= 28.43 Ohm
    Обычный транс 50 Гц 220/12 В с закорочен вторичкой - Lx= 2.773 mH R= 45.53 Ohm
    (частота 50-60 Гц Lx= 79.31 mH R= 4.958 Ohm)
    Последний раз редактировалось dfx; 13.05.2015 в 00:52. Причина: Научился пользоваться ZMeter
