Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Хочу Компрессор.
    Кривой рог
    Хочу Компрессор.
    Здравствуйте. Мечтаю приобрести компрессор, с ним можно стока всего делать красить, пескоструить, качать шины, плазмо резать, или просто сдувать мусор со стола и не только.
    напишите пож у кого какой и кто как его использует и какое давление при конкретном виде работ, какой посоветуете приобрести. Если у кого самодельный то пож подробно-фото, какие детали и как сделать.
    С нынешними ценами купить будет проблематично, хоть буду знать о чём мечтать.
    Бердянск
    можно сделать из компрессора от ам зил 130 типа такого Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3524 куплен на металлоломе за 150 грн за 120 грн были взяты новые кольца. вкладыши .клапана и набор прокладок с сальником ресивер из пропанового баллона эл двигатель был свой при выборе передаточного числа от мотора к компрессору и мощности мотора Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3525 без принудительной подачи масла крутить больше чем 1200-1500 об не стоит ибо вкладыши долго могут не прожить если нужны фотки или еще какие вопросы задавайте
    Лёлик (05.04.2015)
    Кривой рог
    А какой электро двиг к нему щоб на220 и сеть сильно не садил? У меня есть камазовский компрессор если шестерню заменить на шкив думаю пойдёт. Ещё хочу спросить какой к нему клапан с регулятором нужно чтоб двиг отключал при определённом давлении, ваще есть такой.
    Бердянск
    ну какая у вас там сеть я не знаю 2 квт думаю будет самое то компресоры камаз маз краз зил одно и тоже отличаются только способ привода шкив или шестерня насщет автоматики отключения то можно купить от китайца или такую найти вещь Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3529 у меня автоматики нет тк мотор на 380 включен через кондеры
    Лёлик (07.04.2015)
  8. #5
    Кривой рог
    У меня есть такой двигНажмите на изображение для увеличения
ID:	3654 если на (А В) подключить ~220V при раскручивании вала он запускается но при ентом сеть просаживается аж лампочки затухают. Можно ли его сделать чтоб он нормально работал от ~220V и желательно по внешнему виду определить какой он мощности и какой скорости, или как определить с помощью приборов и каких? Сможет компрессор от какмаза крутить.
  9. #6
    Бердянск
    http://icark.narod.ru/electro/3faz.html советую почитать там все написано подробно и фотку шильдика если можно
    Лёлик (26.04.2015)
  11. #7
    Кривой рог
    А что такое шильдик?
  12. #8
    Бердянск
    табличка с параметрами двигателя
    Лёлик (26.04.2015)
  15. #9
    Кривой рог
    Пытаюсь загрузить фото но ни как подозреваю что этому двигу больше чем мне лет, единстенное что мне удалось разгледеть на ентом шильдике енто нумер 833365 и ниже 9 фото попытаюсь скинуть
  16. #10
    Кривой рог
    Пытаюсь загрузить фото но ни как подозреваю что этому двигу больше чем мне лет, единстенное что мне удалось разгледеть на ентом шильдике енто нумер 833365 и ниже 9 фото попытаюсь скинуть http://s018.radikal.ru/i507/1504/8a/ed94b43b18a2.jpg вот как-то так.
