Если сварочник такой же как по Вашей ссылке , то родные транзисторы там irfp460 по 5 шт на плече("косой" мост, 2 плеча всего) . Но перед тем как включать все это дело, нужно тщательно проверить управу, и посмотреть сигналы в затворы транзисторов, они там кстати идут небольшой амплитуды(9-10 В, если правильно помню), не всякий ИЖБТ нормально будет открываться от такого напряжения, полевикам же вполне хватает. Поэтому или надо доработать управу или поставить то, что должно там стоять с завода.
Вы пишете про то что у Вас по 2 транзистора на плече.Так может у Вас совсем другой аппарат, не "косой" а полный мост?
Ответить с цитированием
