Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ресанта САИ 190А включается только в тепле
    Березово
    Сварочный аппарат куплен летом и нормально работал до осени. При плюс 15 и ниже градусов перестал включаться
    Включается только когда феном дунешь. Прошу помочь с ремонтом может у кого такое было. Заранее благодарен.
    Киевская обл, Тетиев
    Локализировать место, которое нужно нагреть, чтоб аппарат заработал . Смотреть в первую очередь конденсаторы, есть у них такое, что пропадает емкость, если нагреть на время восстанавливается. Тут бы маленьким феном от паяльной станции намного легче было бы локализировать.
    дежурку копать,а особенно uc3842
    Санчо (20.03.2015)
    Березово
    всем спасибо за советы неисправность нашел - стабилитрон TL431 на затворе силового транзистора на основной плате.
    Грел сначала феном паяльной станции на улице потом паяльником уже поэлементно . У стабилитрона параметры несколько отличались
    в большую сторону при прозвонке тестером, но не существенно. Заменил на KIA431.
    Березово
    Решено стабилитрон TL431 на основной плате на затворе силового транзистора
