Показано с 11 по 20 из 29
Тема: САИ 160А
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    Ну сама дежурка похожа что и на предыдущей схеме,на ключе напряжение есть?если нет,то ищите резистор 20 ом,проверяйте ключи,и тд.А по схемам действительно их очень много.
    ключи это что, силовые транзисторы? На них как НЕ может не быть напряжение? туда же от диодного моста напрямую поступает + на коллектор одного крыла и на эмиттер второго крыла. не так ли, или вы не об этом???
    Москва
    Спасибо большое.
    Москва
    Привет. фубаг 160, работает, но что то свистит, вернее как колесо спускает (звук такой) . что может быт?
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    Может куллер?Попробуй его застопорить на пару секунд,,если шипеть перестанет значит он.
    Москва
    Всё это происходит без кулера.
    Винница
    О етом,опишите подробно ваши действия в поиске неисправности,что делелось?
  9. #7
    Винница
    Мож,трансформатор не проклееный,ферит отвалился,или дежурка свистит.
  10. #8
    Москва
    [QUOTE=Semivosa;17996]Мож,трансформатор не проклееный,ферит отвалился,или дежурка свистит.[/QUOTE
    Спасибо. скорее трансформатор. а что еще в дежурке может щипеть?
  12. #9
    Москва
    я поменял трансформатор, звук намного меньше стало, но не прекратился.
  13. #10
    Винница
    Раньше шипел?звук запишите,на фоне шума вентилятора.
