Показано с 1 по 10 из 146
Тема: Выбор недорогого TIG аппарата
    Режим RIV в этом аппарате выкидывает из циклограммы сварки время нарастания тока , спад тока и заварку кратера . При наличии ячеек памяти в этом аппарате его можно прописать вручную и запомнить , а время тупо кнопкой нажал - отпустил . Но это все не то . Кстати у Джесика 200 асдс такая же реализация . Буквально на прошлой неделе довелось попробовать .
    Режим прихватки ( как должно быть ) работает только на мелких деталях и тонком материале . Мощность импульса во много раз превышает сварочный режим . Если ток сварки для данных условий например 50А , то ток импульса будет ампер под 200 .
    Режим "прихватки" изначально подразумевает сваривание деликатных деталей без лишнего тепловложения
    Северск
    режим прихватки изначально предполагает сами прихватки, а уже потом сваривание, не?
    я это к тому что ты в модный сейчас колд велд уже полез, у которого продолжительность импульса от 0,01 секунды можно ставить, а на Патоне именно прихватки от 0,5 сек минимум
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 19.12.2020 в 13:00.
