Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Помогите привести в чувство военный полуавтомат ПРМ-4
  1. #21
    Если я не ошибаюсь , то критическое состояние это когда в баллоне при расширении жидкой фазы исчезает газовая подушка , и давление начинает возрастать значительно интенсивнее из расчёта на каждый градус . Происходит это при не правильной заправке (залили больше чем следовало бы для данной температуры эксплуатации баллона ) . При заправке из расчёта 0,5кг./1л. ёмкости , таких проблем обычно не происходит даже в наших жарких широтах . По поводу давлений , обычные 40л. баллоны (кислород , аргон , азот ...) рабочее 150атм., пробное 225атм. 200 и 300 соответственно , видел только на 2л. с мед. дыхательного аппарата .
  2. #22
    Кривой рог
    я в этом году за газ отдал 155 гр. за 40 литровый баллон. просроченный плюс 20 гривен однако..........
    везёт вам с ценами однако.
  4. #23
    Кривой рог
    А откуда 200атм ? Смесь 150атм. , углекислота от 40 до 70атм в зависимости от температуры окружающей . Аттестация на 5 лет , если не успел обменять до указанной даты , придётся платить за переаттестацию .
    То я давление с кислородным перепутал.
  5. #24
    Кислородный тоже 150атм рабочее . Углекислотный (баллон тот же только цвет отличается) тоже 150атм , но в действительности давление там при правильной заправке на много ниже . Под углекислоту используют так же баллоны которые под кислород уже стрёмно использовать , и перебивают рабочее и пробное давления ниже , например 125р , 190п соответственно . Был правда случай , привезли нам кислород , и оказалось что перекачанные два баллона , 180атм! , причем зимой , в мороз , когда давление и так снижается ниже 150атм. (обычно 130-140) , а тут 180 , прозявили на станции наверное.
  6. #25
    миргород
    флюид может быть в баллоне даже тогда, когда там всего 2 литра углекислоты. стоит ее только нагреть свыше +31 градуса. летом иногда смотрю как продают газированные напитки на разлив. стоит баллон рядом со стойкой, под солнечными лучами, накрытый слегка ширмочкой, а на манометрах 120-130 атм. стоишь и думаешь - успеешь попить пивка или не успеешь.
  7. #26
    миргород
    вот к чему приводит перегрев баллона https://www.youtube.com/watch?v=Jf1odjaKTak
  8. #27
    миргород
    рабочее 200 пробное 300. чистый кислородный баллон
  9. #28
    Вот есть http://ballony.com.ua/skolko-vesyat-...e-ballony.html , но мне 40л. попадались 150атм. А может и были на 200 , да внимания не обратил
  11. #29
    миргород
    переходник для перелива углекислоты
  12. #30
    Одесская обл, Великомихайловский р-он
    Наше Вам здрасьте. Разобрал блок управления и понял что нихрена я там не понял)))) Ожидал увидеть кучу реле для подающего, И трансформатор я так понимаю на 24 вольта, он наверно в середине торчит. А там еще много лишнего )))
