Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Помогите привести в чувство военный полуавтомат ПРМ-4
    Для 20-25л. обычно нет обменного фонда , т.е. на обмен (полный на пустой) вам не дадут , на 40л. пожалуйста . 20-25л. могут заправить только в таких точках где непосредственно заливают углекислоту , а про смесь скорее прийдёться забыть с таким баллоном . 40л. конечно большой , но проблем с заправкой , обменом , минимум.
    Кактус (23.02.2015)
  3. #12
    миргород
    Цитата Сообщение от Кактус Посмотреть сообщение
    Еще кто сталкивался с покупкой баллона? Думаю на 40 литров мне не нужен, а купить на 20-25. Для дома хватит. Какие есть подводные камни? Куда и на что обращать внимание? Или где купить хороший?
    обратись к местным пивнюкам (продавцам пива на разлив), они подскажут что и к чему
    Кактус (23.02.2015)
  6. #13
    Кривой рог
    Ну покупать не покупал а менять менял, просроченный отвёз дали проверенный заплатил в том году за газ(230гр) за аттестацию (380гр).боюсь что выбора у вас большого не будет, баллоны стандартные если будет заправлен 200 кгс/см2 то вам крупно повезло. Главное смотреть и попросить по свежее может за восемь лет и используете. А как щас дела даже не представляю.
    Кактус (23.02.2015)
  8. #14
    А откуда 200атм ? Смесь 150атм. , углекислота от 40 до 70атм в зависимости от температуры окружающей . Аттестация на 5 лет , если не успел обменять до указанной даты , придётся платить за переаттестацию .
    Кактус (24.02.2015)
  10. #15
    миргород
    я в этом году за газ отдал 155 гр. за 40 литровый баллон. просроченный плюс 20 гривен однако..........
  11. #16
    миргород
    количество заливаемой углекислоты в баллон на станции также зависит от разрешенного давления, указывается на баллоне. давление в баллоне с углекислотой может быть свыше 76 или 78 атмосфер, но только в случае неправильного хранения - перегрев баллона. чревато последствиями...... но в этом случае жидкой углекислоты в баллоне нету, так же как и газообразной..... и соответственно наполняемость баллона значительно ниже.
    Кактус (24.02.2015)
  13. #17
    миргород
    покупай 40 литровый баллон - это раз. к нему, если будет необходимость транспортировать, покупай переходник для заправки - это два. и еще поищи маленький на 3 или 5 литров углекислотный огнетушитель. переделаешь его под баллон и будешь заправлять с большого -это три.
    Кактус (24.02.2015)
  15. #18
    Углекислота в баллоне в жидком виде . Наполнение производят по весу (у нас обычно 20кг.) , при этом баллон никогда не заправлен под завязку (остаётся место для расширения жидкой фазы) , как и пропан (тоже в жидком виде в баллоне) . При обычных условиях (температура 30-40гр.С) давление в баллоне с СО2 даже до 80атм не поднимается (если правильно заправлен) .
    Последний раз редактировалось Андрюха; 24.02.2015 в 18:28.
    Кактус (24.02.2015)
  18. #19
    миргород
    Углекислота в баллоне в жидком виде ..
    не всегда!!!!!!!!!!!! не спорь, позже сделаю сноску
  19. #20
    миргород
    для углекислоты по ГОСТу применяют 40 литровые баллоны с рабочим давлением до 150 атм (пробное гидравлическое 225 атм) при этом в него заливается 24 кг жидкой углекислоты и 40 литровые баллоны с рабочим давлением до 125 атм (пробное гидравлическое 190 атм) с заливкой 19 кг углекислоты. при переливе в случае перегрева баллона возможен ба-бах. при использовании углекислого газа содержимое баллона интенсивно охлаждается в следствии испарения жидкой фазы. и давление соответственно падает. если баллон стоит в помещении и на него не попадают солнечные лучи ничего страшного не будет даже если он заправлен под горло. при отборе газа из баллона свыше 20 литров в минуту, редуктор баллона надо подогревать
    у кислородного баллона рабочее давление 200 атм, пробное гидравлическое 300 атм.
    углекислота это бесцветная жидкость без запаха, средней плотностью 771 кг/м3, которая существует только под давлением 3 482…519 кПа при температуре 0…-56,5 град.С («низкотемпературная углекислота»), либо под давлением 3 482…7 383 кПа (критическое давление) при температуре 0…+31,0 град.С. при температуре в баллоне ниже +31 углекислота находиться в двух фазах, внизу жидкая, вверху газообразная. при т. выше +31 она переходит в сверхкритическое состояние - флюид. заправляется в баллоны при температуре +4 - +20 градусов. при +20 давление в баллоне будет не выше 60 атм, при +10 не выше 50. если заправленные баллоны с давлением выше 74 атм, то там жидкой углекислоты нет, следовательно заполняемость этого баллона очень низкая. за исключением случая если баллон специально разогрели. при хранении в складских помещениях углекислота в баллонах нагревается обычно не больше чем до +15 - +20 градусов
    флюид - это сверхкритическое состояние. это и не жидкость и не газ. им тоже можно заправить баллон, но наполняемость баллона по причинам безопасности меньше раза в 1,5. после этого баллон можно охладить и давление в баллоне упадет до нормального.
  20. Пользователь сказал cпасибо:
    Кактус (24.02.2015)
