Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Помогите привести в чувство военный полуавтомат ПРМ-4
    Одесская обл, Великомихайловский р-он
    Легко сказать. Я больше по железу и механики. По электрики только элементарное, не копая глубоко.
    Если в электронике немного разбираетесь , можно переделать используя некоторые имеющиеся там компоненты . Если там двигатель на 24В. , вообще красота , на двух копеечных микросхемках и нескольких транзисторах можно собрать устройство управления предгазом , постгазом , и регулировкой оборотов двигателя . Подающее есть , клапан есть , трансформатор питания тоже есть ... Разобраться в этом легче (и всегда знать где у тебя и что ) , чем постоянно бегать к знакомому дяде электрику и клянчить посмотреть , подсоеденить , состыковать ...
    Кактус (26.02.2015)
    Кривой рог
    покажите пож фото разъёма блока управления и напишите характеристики двигателя протяжки(вольтаж ампераж).
    Вольтаж не знаю схемы нет. На двигателе толька маркировка. Сниму гляну с другой стороны.
    Кривой рог
    Чё-то в сообщении №35 фотки не вижу.
    Есть я со смартфона. все открывается.
  12. #9
  13. #10
    Технические характеристики двигателя СД-75М-01:
    • Напряжение питания обмотки, В
    - якоря ...... 60
    - возбуждения ...... 27
    • Номинальная мощность, Вт ...... 75
    • Частота вращения, об/мин ...... 7500
    • Номинальный вращающий момент, Н*см ...... 9,55
    • Потребляемый ток, А:
    - якоря ...... 2,0
    - возбуждения ...... 0,8
    • Коэффициент полезного действия, % ...... 53
    • Гарантийная наработка, ч ..... 1200
    • Габаритные размеры, мм ...... 136х35
    • Масса, кг ...... 1,5
    Я точно не электронщик в этом деле. Кто сможет запустить его?
