если не поможет,открутите три болты крепления силы к управению,акуратно без фанатизма подложите под стойки диодов бумагу,и прозвоните диоды,мож в обрыве,но это если не поможет.
Первый вариант не помог, никакой разницы.
Потом я откручивал болты(с большим трудом) отвал стойки средней (выход +), откуда и поступает сигнал на шим. но не знаю это я сорвал при разборке или была сорвана. Проверю всё, припояю отваленную стойку, соберу и там будет видно.
Спасибо большое.
Проверял всё, запаял, собрал и никакой разницы. менять контролер? Не знаю уже что делать.
Спасибо за советы. Я отрываю плату от радиатора, когда много паять надо, а потом пасту и на винтики к радиатору.
