Показано с 1 по 10 из 41
Тема: IN 170 Fubag
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    IN 170 Fubag
    Здравствуйте. Запускается, горит только ММА и перегрев (как на фотке) . табло не горит. на выходе примерно 22 вольт. Может процессор?
    Москва
    кто нибудь подскажет в каком блоке может быть поломка?
    http://s50.radikal.ru/i130/1503/82/9eb483727e5f.jpg
    Винница
    промойте спиртом возле проца,вдруг поможет?
    Москва
    Спасибо, все таки не силовой блок а управа? Попробую. Спасибо большое.
    Винница
    если не поможет,открутите три болты крепления силы к управению,акуратно без фанатизма подложите под стойки диодов бумагу,и прозвоните диоды,мож в обрыве,но это если не поможет.
    Москва
    Первый вариант не помог, никакой разницы.
    Потом я откручивал болты(с большим трудом) отвал стойки средней (выход +), откуда и поступает сигнал на шим. но не знаю это я сорвал при разборке или была сорвана. Проверю всё, припояю отваленную стойку, соберу и там будет видно.
    Спасибо большое.
    Москва
    Проверял всё, запаял, собрал и никакой разницы. менять контролер? Не знаю уже что делать.
  9. #8
    Москва
    Спасибо за советы. Я отрываю плату от радиатора, когда много паять надо, а потом пасту и на винтики к радиатору.
  11. #9
    Винница
    пояйте акуратно,перегрев
    и плата вздуется,нужно нагреть радиатор до 130,140градусов но не больше,и поддерживая температуру,паять.
  12. #10
    Винница
    а про болты забыл сказать,с другой стороны шестиграник ключиком на восемь можна держать,и на откручивание,и на затягивание.
