пропаяйте еще возле контролера все,а потом ключи проверьте,хотя думаю что целые.
добрый вечер Semivosa. GYS E160 нет шима. выход из 3845 есть (импульсы), а L6386 , блокируется или ... 6386 1-я нога 15,9 вольт. 14 нога 320 вольт. 7 и 8 масса. не могу разобраться. из 3845 сигнал поступает 6386 через резюк 100ом, тоже проверял.
Опишите неисправность с самого начала?
разорвало?
нет, мех. поврежд. не было, я проверял выход 3845, импульсы были, а на выходе 6386 их нет,а питание есть. вот я и поменял а больше ничего. так и принесли. просто пропали шим сигналы.
диоды целые по выходу?мож она в защите сидит?
между 14 и 12 ногой сколько вольт?2,5,6 относительно 7,8 сколько?
Похоже я невнимательно проверял все. отвалена стойка, где транзисторы. их отключил. теперь импульсы есть. показывает около 132 кгц при ТИГ, А при ММА где то 72 кгц. завтра проверю транзисторы и пропояю стойки. Спасибо.
пропоял. запоял, собрал. все нормально. спасибо.
