Показано с 11 по 20 из 25
Тема: «Оптимизатор ДМ» для MIG / MAG и TIG сварки
    Кривой рог
    если это не регулятор расхода (с дюзой) , то 1-2 атм это много .
    Ага обычно до 1 атм если совсем в идеальных условиях то 0,5 хватает если вытяжка бешаная 0.7-0.8 на улице приходиться добовлять в зависимости от ветра а если сильный ветер то хоть скока добавь всё равно варить не получиться, если зону сварки не спрятать от ветра. Больше 3х не рекомендую может клапан пробить.
  2. #12
    Например , на работе у меня П/А проволока 2мм. U=30-31 В. , т.е. ток под 300А. наверное , на редукторе в рабочем режиме (когда идёт процесс) 0,5 атм. (это уже наверное литров 17-18 /мин.) , хватает . А если для аргонки до 200А. , так это уже много будет , да и для П/А ниже 200 тоже . К стати , если кому интересно , могу заглянуть в старый справочник где приведён расход в литрах при определённом интервале давлений на выходе редуктора .
    Последний раз редактировалось Андрюха; 04.02.2015 в 21:06.
  4. #13
    Вот значит , в справочнике по сварке шестьдесят какого то года ..., для П/А при работе с обычным кислородным редуктором расход СО2 составляет : от 0,3 м3/ч до 3 м3/ч при давлении от 0,1 атм до 0,7 атм . Т.е. при 0,1атм. расход 0,3 куба/час = 5л/мин , при 0,7атм. 3 куба/час = 50л/мин . Ну а вообще конечно нужно проверять ротаметром на выходе горелки , т.к. расход будет зависеть и от сечения отверстий в самой горелке , и от проходного сечения клапана , и даже от диаметра шланга возможно (6 или 9 мм.) . Так что с обычным редуктором (не регулятором расхода с дюзой на выходе) при одном и том же давлении на выходе расход может отличаться значительно .
    Последний раз редактировалось Андрюха; 05.02.2015 в 16:47.
    Лёлик (05.02.2015)
  6. #14
    миргород
    значится у меня редуктор на баллоне. от баллона до переносной протяжки 10 метров резинового шланга диаметром 6 мм. далее быстросъемное соединение. потом электроклапан от жигулей (жидкостной, омывателя заднего стекла), ну и рукав. давление ставлю минимум 1 атм когда работаю при плюсовой температуре летом или в отапливаемом помещении с тонким металлом. при сварке металла толщиной 5-6 мм такого расхода недостаточно. увеличиваю до 1.5 атм и выше. когда холодно еще выше. если меньше 1 атм газа на выходе горелки недостаточно............ при нажатии кнопки, контактор подает напругу на первичку транса. протяга и клапан запитан от сварочного напряжения. но газ из сопла начинает выходить раньше подачи проволоки. у протяги больше инерционность. при выключении кнопки проволока останавливается, а газ еще продолжает выходить 1-2 секунды пока не стравит давление после клапана. эта нехитрая система обеспечивает и пред-газ и пост-газ без каких либо сторонних приблуд. просто и надежно, срисовано полностью с заводского п/а. у меня п/а самопал трех-фазный транс. легко свариваю 0.8 проволокой металл до 7-8 мм.
  7. #15
    Разница у нас конечно огромная выходит ... На работе у меня ПДГ-508 , шланг от редуктора до П/А метров 7-8 диаметром 9мм. , редуктор маленький углекислотный КРАСС (без дюзы) , проволока как уже указывал 2мм. , напряжение 30-31в , ток наверное ампер 250-300 (не засекал по прибору) , давление на редукторе 0,8-1атм. на холостом , при работе падает до 0,5атм. (ниже 0,4 начинаются проблемы ) . А что написано на вашем редукторе (маркировка , и возможно з-д , город ...) ?
  8. #16
    миргород
ID:	3394 это таблица примерных регулировок
  9. #17
    С подобными таблицами знаком . Почему спросил про ваш редуктор , есть некоторые углекислотные редукторы с дюзой на выходе но имеющие манометр низкого давления обычный , без расходной шкалы . Они предназначались именно для сварки , и у них при давлении 1-2атм расход как раз и получался примерно 8-10 л/мин .
  10. #18
    Вот по редукторам - расходомерам http://www.donmet.com.ua/ru/novosti/...06-09-06-05-57
  12. #19
    миргород
    надпись на редукторе ур2 лзтм вот на фото, только без вентиля на выходе Нажмите на изображение для увеличения
  13. #20
    Может оказаться что он с дюзой как ур6(с) со ссылки выше , или ур-6дм , у-30дм . Может потому у вас приемлемый расход получается при давлении 1-2 атм ? Открутите выходной ниппель (куда шланг одет) , загляните в штуцер , если внутри вкручена втулочка с отверстием 0,6-0,9мм , то ото оно и есть .
