Показано с 1 по 10 из 25
Тема: «Оптимизатор ДМ» для MIG / MAG и TIG сварки
    киев
    Exclamation «Оптимизатор ДМ» для MIG / MAG и TIG сварки
    «Оптимизатор ДМ» для MIG / MAG и TIG сварки http://www.donmet.ua/ru/katalog-prod...category_id=10 . Ни принципа действия , ни схемы . только сказочные обещания которые нельзя проверить по причине отсутствия на данном устройстве показометров . подозреваю что это какой то дроссель для плавного стравливания давления , кто что об этом думает?
    Я думаю что это типа редуктора настроенного на фиксированное давление (например 1атм.) , типа второй ступени двухступенчатого редуктора . Если это так , то учитывая цену , он очевидно из золотого сплава .
    Кривой рог
    Если и вправду он так работает то вещь хорошая. если б чаще варил то непременно приобрёл. А ваще уже должны были давно редуктора такие придумать.
    Львов
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    простий пропановський редуктор робить те саме. давно використовую такий лайфхак на аргоні.
    з ним нема того "пшику" при відкриванні клапана.
    тим не менше це костись, який виправляє кривизу ДМ редукторів. краще зразу купувати нормальні редуктора і нічого не ліпити.
    Лёлик (23.04.2018)
    Это не только в ДМ редукторах присутствует . А вообще , отож и оно , пропановый или ацетиленовый редуктор после основного , и вперёд (а стоят они дешевле этой "спецприбабахи" ) .
    Кривой рог
    Оце так да, оце штука тим паче у мене пропановий е. невідмінно так зроблю дуже дякую.
    миргород
    у меня на баллоне стоит какой-то отечественный редуктор и работает он совсем не так как описано. давление в шланге после редуктора никогда не повышается после прекращения сварки. и давление на низкой стороне держится в шланге по несколько суток с закрытым вентилем на баллоне
    Я думаю это больше выражено у мелких редукторов . Если давление в шланге не повышается у вас , то соответственно при нажатии на кнопку горелки стрелка на манометре низкого давления остаётся на месте (не падает совсем) ?
  12. #9
    миргород
    при нажатии кнопки и срабатывании электроклапана стрелка на манометре на низкой стороне слегка падает и тут же возвращается на установленное значение. давление на манометре выставляю от 1 до 2 ати в зависимости от режимов сварки
  13. #10
    если это не регулятор расхода (с дюзой) , то 1-2 атм это много .
