Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Ремонт сварочного инвертора ММА-250
  1. #21
    а фото сварочки?чет многовато 100 кгц.если это та сварка о которой я подумал,то там около 40 кгц.
  2. #22
    Мариуполь
    На счет частоты, проверил на похожем устройстве, там тоже 100 кГцНажмите на изображение для увеличения
  4. #23
    Мариуполь
    Транзисторы, которые менял на фото справа.
    Вот схема, только у меня 4 трансформатора на выходе.
  5. #24
    Насчет частоты это тестер врет,показывает удвоенную.А по вашей сварке.1)Померять напряженние 24 в на перемычке,если больше 27в копаем дежурку,если менше то смотрим управление.2)Если есть осцыллограф,то смотрим осцылограмы на затворах ирфз24 и ирф9з24,осцылограмы должны быть одинаковы но смещены по фазе,то есть одна выше(ирфз24) а другая ниже(ирф9з24) на екране,если у вас по другому,то меняем стабилитроны 15 в,оба.Вот схемаhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=208411&d=1306826100
  6. #25
    смешно вышло
  7. #26
    Можна сразу стабилитронны поменять,они там часто мрут.
  8. #27
    к стати, мерил частоту в подобном аппарате простеньким частотомером , так показывало 98 кГц. , приблизительно тоже показал и осциллограф .
  9. #28
    да,так сигналы с шим в противофазе,вот и удваивается так как полный мост а сама шим на 50 кгц плюс минус.
  11. #29
    Мариуполь
    На рабочем аппарате такая-же осциллограмма, но там холодные?
  12. #30
    Может и так ..., но в розетке тоже если считать обе полуволны то получится 100 Гц. , однако там 50 Гц , и именно 50 покажет частотомер
