Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Новое подающее устройство для ССВА
  1. #11
    Kyiv
    реально кто пользовался?
  2. #12
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Цитата Сообщение от симона_1 Посмотреть сообщение
    Двигателем подавалки,руковом,программ ой управления.Девайс не для режима зарабатывания денег.Я использую Гранит 3У3 полет нормальмый.
    Программа у них одинаковая, так как платы управления с контроллерами одинаковые, там проще механизм протяжки, рукав проще и без евроразъема, ну и корпуса нету (сделана как крышка на ССВА 160-2, поэтому на Самурай не лепится, нужно самому какой-то корпус лепить)
  4. #13
    Лубны
    Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
    Пользуюсь ССВА160-2 +ССВА-РU очень доволен. В соседней ветке выкладывал фото.
  5. #14
    У меня есть китайский сварочный инвертор.
    Купив к нему подающее устройство SSVA-PU-2
    я могу "преобразовать" его в полуавтомат?
  6. #15
    Так можно или нельзя так сделать?
  7. #16
    Или он исключительно для SSVA-160-2?
  8. #17
    Данное ПУ разрабатывалось для ССВА, но без труда лепится кажись на Элсву. На простой инвертор вцепить очень проблематично, ведь в ссва и элсвы выводится питание и управление "силой" с инвертора на подавалку и "сварка" включается только при нажатии кнопки на рукаве. При подключении к обычному инвертору возникают следующие проблемы: питание нужно переделывать "с дуги" (проблемы при смене полярности сварки), не те ВАХ, следственно, не понятно как будет гореть дуга, нет управления и сварочный ток не убирается при отпускании кнопки (будет тянуться дуга при остановке подачи проволоки и кончик проволоки может привариваться к соплу)
  9. #18
    Кстати, если кто "дружит" с паяльником и руки на месте - в сервисе ССВА за 250 грн. можно купить плату управления от их подавалок. Механизм протяжки стандартный 2х роликовый стоит около 300 грн. а рукав Харьковский с обычным креплением 210 грн. (название толи Volt, толи Искра). Можно самому ваять подавалку. Я себе у них купил плату, кабель управления и ответную часть к нему (на зад инвертору) за 270 грн., а механизм протяжки в магазине сварки за 320 грн. купил. Ещё рукав докуплю и сам ПУ сварганю для своего Самурая под порошковую проволоку (под омедненку еще плюс 160грн клапан, плюс балон, шланг, редуктор газовый)
  11. #19
    Это надо производителя аппарата спрашивать, способен ли он выдавать ВАХ для полуавтомата.
  12. #20
    А как узнать поддерживает инвертор режим полуавтомата или нет?
    ВАХ - у меня на нём написано 10A/20V - 250А/30V.
    Подойдет такой инвертор ММА для работы полуавтоматической сварки?
