Страница 71 из 129 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1284
  1. #701
    Цитата Сообщение от Becas Посмотреть сообщение
    Почему в тех. характ. многие пишут ♦ может работать со слабыми электрическими сетями (с пониженными напряжением до 160В). ? Замануха или это после необходимой адаптации?
    Вы должны понимать, что физику не обманешь. Если напряжение в сети 160 вольт, и эта сеть слабая, то при поджиге электрода(имеется в виду момент касания) может происходить падение напряжения ниже 140 вольт, а это порог срабатывания защиты по напряжению. А одна известная личность в мире сварки говорила, что работать в таких сетях - это вообще извращение и маразм
  2. #702
    Цитата Сообщение от Archimedes Посмотреть сообщение
    Вопрос в контексте плохого напряжения в сети. Если мне нужен на выходе инвертора заданный ток, например, 30А. И априори известно, что сеть ужасная и будут просадки напряжения. Мне нужно заведомо ставить больший ток на потенциометре, например, 50А. Или инвертор сам стабилизирует ток и выдаст нужные мне 30А?
    Ставьте больший ток - не ошибетесь
  4. #703
    Кривой Рог
    не всегда!
  5. #704
    Кривой Рог
    svayur (04.12.2012), yasat (25.07.2016)
  7. #705
    Яготын
    Becas я свій атом купив в Electrohaus, там акція була маска хамелеон за пів ціни. Зясував цікаву річ, якщо включити форсаж дуги то апарат навіть на 80А виключаеться світиться лампочка перегріву і низької напруги без форсажу ставив 120А і електрод ано-4 спалив половину електрода все добре далі вирішив непродовжувати (електродів мало). Зроблю завтра переноску 3*2,5 спробуем ще так, але мені здається що з цим форсажем щось не так.
  8. #706
    Похоже на то, что у Вас слабая сеть. Если аппарат уходит в защиту при включении форсажа(а это значит, что накидываются дополнительные амперы и, соответственно, потребляемая мощность увеличивается), то скорее всего - некачественное напряжение питания, в этом случае лучше обходиться без форсажа.
  9. #707
    Кривой Рог
    99% что плохая питающая сеть или просто тот участок от которого запитан Ваш сварочник. Попробуйте у кого то в другом месте поварить, должно помочь.
  10. #708
    Зарегистрированный Сварщик
    полная Чухлома
    Поблагодарили 31 раз(а) в 13 сообщениях
    наверно никому не стоит забывать, что Атом....как впрочем и любой сварочный инвертор.... потребляет 3-6кВт . Может если бы вы попробовали подключить другой 5кВт прибор и запустить его ваше мнение изменилось бы?
    и еще....
    очень улыбнуло выражение "акционный по качеству аппарат". ЭТО ПРОСТИТЕ МЕНЯ КАК?????
    стоят аппараты "акционного качества" и не "акционного"?????
    не смешите людей)))
    естесственно что если в сети напряжение такое что даже старый бабушкин холодильник начинает кашлять кровью.... то сварочный аппарат вряд ли будет работать.
    4erTa (06.12.2012), maxuder (08.12.2012), yasat (25.07.2016)
  13. #709
    Супермодератор Сварщик
    Венеция
    Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
    Exclamation
    Не забываем про Конкурс видеороликов "АТОМные войны" !!! Он уже стартовал!
    Так что снимаем видео и выигрываем деньги!
    Обсуждение, условия и многое многое другое здесь>>>
  14. #710
    Яготын
    Відправив атом в Electrohaus на ремонт чи заміну. В розетці у мене 240 вольт сьогодні було.
