Страница 45 из 129 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 55 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1284
  1. #441
    Лохвица
    Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.
    Большое спасибо производителю и продавцу (електрохаус) за сие чудо техники ,никогда бы не подумал что ета маленькая коробочка делает такие вещи .Я сам не сварщик но так для себя кое что сварю и купил для хозяйства сей апарат. Сегодня варил буржуйку из буровой трубы 325мм диаметр и гдето 14мм стенка , думал что он не справиться , но он при токе 110А електрод 3мм сдел его на ура, восхищению нет придела. И обуяла меня гордость за Украину что есть у нас такие умы ,что могут создать нечто чем можно восхищаться.
    Еще раз большое спасибо сварка СУПЕР.
    Прилагаю фото моей работы, сильно не пинайте я только учусь варить .Нажмите на изображение для увеличения
  2. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    DimON (27.05.2012), grozdov (27.05.2012), Svarnoi (28.05.2012), VARVAR (29.05.2012), veter2609 (26.03.2013)
  3. #442
    Лохвица
    Вот ещеНажмите на изображение для увеличения
    svayur (28.05.2012)
  6. #443
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    Цитата Сообщение от mixasl Посмотреть сообщение
    А какая толщина листа профнастила?
    И сколько электродов Ф3 пошло на все изделие? Кстати, очень симпатичные швы
    2 v_stanislav_u
    Я нормально варил троечкой - и зажигалась дуга, и качество швов хорошее, и электроды были не блеск (МР3 Винница). Зимой это было, подводящие провода - алюминий сеч. 2,5мм2, а длина около 40м, а далее переноска (медь) почти бухта в 20м, но сечением 4мм2. Конечно, масса свариваемых деталей значительно меньше, чем mixasl.
    Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
    mixasl (28.05.2012)
  8. #444
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для v_stanislav_u
    Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
    А я варил тройкой штук 10 подряд электродов без перерывов - ВСЕ ОКЕЙ, а решил пробовать четверку, так она липла или аппарат отлючался с индикацией пониженное напряжение. Реально вольтметром не мерял, но аппарату доверяю, значит напруга была гдето 150В, когда варил тройкой, а четверка просадила до 140В вот и незаладилась работа. Удлинитель был 30 метров медь 1,5 мм.кв
    Счастливый обладатель АТОМ I 160
  9. #445
    Отличная работа и ваша и апарата !!!
    mixasl (28.05.2012)
  11. #446
    Лохвица
    [QUOTE=svayur;4680]А какая толщина листа профнастила?
    Спасибо за швы, толщина листа 5мм а електродов спалил 29шт. Електроды (атон тм) помоему точно не помню взял у сварщика на работе, и (цу5) неразбираюсь я вних ,как то они после того как затухнут плохо зажигаються и сильно часто тухнут. зато( монолит) горит как бенгальский огонь но шлака много и ванну плохо видно.а сними ванна прекрасная еслиб еще не затухали. Електроды помоему г.Сумы
  12. #447
    Бахчисарай
    Здравствуите все "атомщики" (владельцы атомов) и, кто еще только собирается им стать. Вчера получил свой Атом по "новаой почте" из Электрохауса. Пробовал варить второй раз в жизни (первый раз случился еще 20 лет назад), так помню какое это было в первый раз мучение, электрод незажигался, а если и горел то бысторо прилипал к заготовке, пока его оторвешь он уже спиралью и половины обмозки нет, да варил тогда на сварочном щите. Вчера с некоторой опаской стал пробовать варить Атомом. Электороды зажгались мгновенно стоило только чиркнуть кончиком по заготовке, при залипании стоит качнуть один раз влева и вправо, как он тут-же отваливается, дугу держит вообще отлично, при моем навыки сварки у меня кончик электрода так и гуляет вверх-вниз. Варил Патоновскими АНО 21, так ток пришлось убовлять до 70А на большем токе прожигал металл 3мм, таким же самым током этот металл и резал. Порадовало и качество сборки и внешний вид, честно сказать не думал, что сам аппарат такой маленький (отец даже сказал, что заказывали сварку, а прислали какую-то игрушку). А теперь вопрос ламерский, как работает кнопка отключения форсажа дуги, если она включена форсаж включен и лампочка сверху горит, а если выключена то и форсаж выключен, или я неправ?
  13. #448
    Цитата Сообщение от ValeraP Посмотреть сообщение
    ...А теперь вопрос ламерский, как работает кнопка отключения форсажа дуги, если она включена форсаж включен и лампочка сверху горит, а если выключена то и форсаж выключен, или я неправ?
    Вы абсолютно правы
  15. #449
    А о каких скидках тут говорят?
    Что, я могу купить АТОМ 160М со скидкой?
    Если да, то напишите на сколько дешевле и как это сделать?
  16. #450
    Жмеринка
    С начала регистрация на форуме. Потом звонок в Electrohaus. Говоришь что ты со сварочного форума. Договариваешься о скидке. Получаешь свой инвертор. И радуешься скидке и инвертору.
