Минимальный сварочный ток при котором устойчиво работает инвертор (в нормальных условиях) - 30 Ампер. при этом рекомендуется производить работы электродом ф2мм. На уровне ниже 40 Ампер происходит автоматическое отключение аркфорса(т. е. до 40 ампер дополнительный ток не набрасывается. чтобы не прожигать тонкий металл). В Запорожье сегодня вечером +3 градуса, возможно, на Украине скоро будет потеплееПопробуйте как инвертор ведет себя при плюсовой температуре на малых токах. Сейчас на производстве, по желанию заказчика, можно установить отключаемый форсаж дуги и принудительно включать/выключать его на всем диапазоне регулировки сварочного тока от 30 до 160 ампер. Эта процедура бесплатная
Апгрейд могут сделать все кто уже пользуется инвертором. Бесплатно.
