Показано с 1 по 10 из 1284
    Цитата Сообщение от Ігор12 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Присоединяюсь ко всем форумчанам, т.к. возникла необходимость покупки инвертора. Почитав отзывы и мнения, выбор мой пал на : - SSVA Самурай: - АТОМы ( І-160, І-180М , І-180D). Сварка нужна для дома для семьи как говорится, что-то приварить,подварить,завари ть. Но посколько с металлом 2-3-4 мм. все более-менее понятно – его варят эти аппараты прекрасно, то по работе с толщиной мет-ла в районе 1 мм. не все понятно. Отсюда вопрос:
    1. Какой из этих аппаратов более приемлемый для работы с толщиной железа + /- 1мм.
    2. Регулируемые функции у АТОМа І-180D (гор. старт, форсаж,…) на сколько реально они используются на прктике и стоит ли на них зацикливаться. Может взять тот-же АТОМ І-160, варить на малых токах и результат будет тот-же?
    Автомобили варить не собираюсь, а тонкие работы, бывают случаи , и нада сделать, сами понимаете. С полу автоматом завязываться не очень хочется. Или такого компромиса не бывает и я сильно много хочу (в смысле деликатная сварка – но не П /А). Если написал-спросил что-то не так – не кричите “ганьба”. Прошу конструктивного совета и помощи. Всем спасибо.
    Если принципиально варить тонкие металлы, то тут Атом I-180D - вне конкуренции, там вы сможете максимально настроить аппарат под такой тип сварки ("прикрутить" форсаж, хотстарт и.т.д). А если не принципиально, то и Самурай и 160С берите и радуйтесь
    Ігор12 (26.05.2016)
    Київ
    Большое спасибо Svarnoi за совет. Я такого же мнения, что АТОМ І-180D благодаря регулировкам должен лучше справиться с тонким железом. Но разницу в цене между І-180D и І-160С то-же беру во-внимание. Поэтому и спрашиваю у практиков существенная ли разница в качестве сварки, и оправдывается ли она более высокой ценой? Я понимаю что варит не аппарат, а сварщик, но все-же. Извините за вязкость мысли. Спасибо.
    По качеству сварки, если говорить об электроде ф3, разницы нет, у 180 ки пв больше и регулируемые опции, а у 160-ки все зашито по умолчанию. Если варить четверкой, то 180-ка "хавает" все электроды, а при сварке 160-кой был случай, когда четверка УОНИ "Запорожэлектрод", непрокаленная, поджигалась не очень хорошо, аппарат варил, но мне не понравилось, а этот-же электрод в 180-д поджигался без проблем, но это плохие электроды). С нормальными УОНИ,
    Атом-160 работает отлично)
    mirek (07.07.2016)
