Страница 78 из 129 ПерваяПервая ... 28 68 76 77 78 79 80 88 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1284
  1. #771
    Запорожская обл
    Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
    И сейчас вошел на сайт, но ответ прошел с 3го раза.
  2. #772
    Запорожская обл
    Цитата Сообщение от sanya1975 Посмотреть сообщение
    Вот когда гигант вроде Сэлмы заволнуется по поводу присутствия Атома на рынке и начнёт действия по дискредитации, тогда Вы можете начинать гордиться
    До того момента когда Атом выпустит новую линейку,будет тишина,посмотрим после выпуска что будет.А вот после полуавтомата,и если вся техника будет "без боков",плюс снижение цен (при массовом выпуске)тогда что-то будет.Тут даже со 180кой не освоен российский рынок. Нужна грамотная маркетинговая политика
  4. #773
    Запорожская обл
    А насчет дискредитации,нашел опросный лист.на соседней ветке(сноска длинная не даю)Из 33 участвовавших у14-ти Атом,уЭлсвы-9чел с разными моделями,у SSVA 5чел тоже с разными моделями. Трудновато будет опять же если без "боков"
  5. #774
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Александрия
    Где именно искать опросный лист?
  6. #775
    Супермодератор Сварщик
    Венеция
    Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...D1%81%D1%82%29
    4erTa (05.02.2013), mixasl (05.02.2013)
  8. #776
    Помошная
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
    Цитата Сообщение от YUGAN Посмотреть сообщение
    ... Но у меня другая болячка сетей-повышенное напряжение.Сейчас где-то 250в,и это при том,что я из 3х могу выбрать меньшую.Вот так-то.Хотелось бы и по этому поводу услышать коментарии.
    Если поверить,а оснований не верить нет,то в характеристиках "Атома" указано следующее:Нажмите на изображение для увеличения
    А это 253 В верхний предел по напряжению,и насколько я понимаю в железяках,то "Атом" будет себя комфортно чуствовать и при Ваших 250В,вопрос в другом:насколько оно стабильно,что бы не поднималось до 260-270 В,тогда ему будет "больно".
    Лично я бы включал его через длинную переноску,что бы уменьшить напряжение питающей сети(за счёт падения напряжения на проводах переноски) хотя бы на те 5 В, о которых писалось в цитируемом сообщении.
    Как вариант можно рассмотреть включение через стабилизатор,правда мощность нужна начиная от 7кВт минимум или ЛАТР на расчитаный на ток 25 и выше ампер.
    Но имхо,это ОЧЕНЬ дорого по финансами.
    ЛАТР на 2,5 кВт стоит около 1,5 тис.грн,а нужно более 6кВт,ближайший стандартный это 10кВт ,делаем выводы о стоимости относительно 2,5 кВт ЛАТРа
    Стабилизатор(взял один из самых дешёвых http://220volt.com.ua/stabilizator-n...ewr-10000.html)
    на 7 кВт стоит 3163.00 грн,а дальше больше.....
    Конечно если можешь сам чегой то наваять с помощью паяльника и кучки радиодетелей,то можно собрать самому мощный регулятор напряжения и включить через него "Атом",но сомневаюсь,что это будет намного дешевле(исходя из нужных нам 7кВт и выше).
    Вот где то так....
    P.S.Возвращаясь к теме завышенного напряжения есть 2 варианта:
    1) Вы находитесь близко к питающему трансформатору(КТП или ТП).
    2) РЭСовцы не равномерно распределили нагрузку по фазам(что скорее всего) и Ваша гуляет не нагруженная,а на другой фазе напряжение может быть значительно занижено,т.е. ниже, чем номинальные 220 В,за счёт большой нагрузки.По другому говоря, идёт перекос фаз.
    Последний раз редактировалось SHNS34; 06.02.2013 в 23:37.
    4erTa (06.02.2013), yasat (28.07.2016)
  10. #777
    Помошная
    P.P.S.Хотя насколько понимаю имеет присутствие 3-х фаз и 250 В это самое маленькое напряжение на фазе....
    То там более РЭСовцев "за жабры",у соседей тоже таже проблема,а соответственно вся бытовая техника(Ваша и соседская) может кануть в небытиё значительно раньше положенного срока из-за завышенного напряжения....
    Можно конечно сделать свой контур заземления и с него брать ноль(не буду рассказыватьо расчетах и т.п.что бы получить 220 В в итоге) ,но это чревато большими проблемами с нашим государством...так что один путь, в наступление на РЭС,в чём желаю удачи!
  11. #778
    Да эти опросы - вообще интересная вещь. На МСити очень приличная выборка в аналогичном опросе, которая вроде как должна бы давать какую-то реальную картину. Но вместе с тем, Сэлмы там нет вообще, Патона буквально несколько пользователей. А ведь это же монстры, на десятки миллионов в год выпускающие оборудования. Получается, просто не в том сегменте они работают, если сравнивать с тем же Атомом, ССВА или Энергией сварки. Наверное, всё на предприятия продаётся. Где трудятся работяги, которые после восьми часов "сверкания" за компьютер вечером не садятся, чтобы впечатлениями поделиться.
    И какие-то столкновения между этими двумя мирами начинаются, когда пытаются в "чужой огород" залазить. Дилер ССВА написал, что они выиграли тендер у Патона на 70 с лишним аппаратов для Киевэнерго. Сразу же Патон заволновался, Veha по форумам полетел ССВА гнобить. Сэлма наоборот решила залезть в любительский сегмент, выпустила двухсотамперный полуавтомат, поставила цену 6000. А выяснилось, что те, кому такой полуавтомат нужен покупают полуавтоматы ССВА, Альтаир, Элсву (в диапазоне от 3000 до 4800). И началась истерика уже со стороны Сэлмы.
    Если Атом выпустит нормальный полуавтомат по разумной цене, то Сэлмовское чудо техники за 6000 можно окончательно похоронить будет. А когда они доберутся до амперов посерьёзнее, вот это уже рубка начнётся.
    Это просто замечательно, что остались ещё в Украине люди, которые пытаются что-то производить. И хорошо, что их несколько. Конкуренция не даст почивать на лаврах и борзеть с ценообразованием. Так что потребитель должен быть в выигрыше!
  12. 9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    avaks (08.02.2013), melnechenko (07.02.2013), mixasl (08.02.2013), Santechnik (11.02.2013), Shovtik (07.02.2013), ValekM (07.02.2013), Viacheslav (07.02.2013), yasat (28.07.2016), авк 76 (11.02.2013)
  14. #779
    Лохвица
    Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
    Вот вылепил изделие для пятой точки.Нажмите на изображение для увеличения
  15. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    4erTa (26.02.2013), melnechenko (02.03.2013), yasat (28.07.2016), yuhan (01.03.2013)
  16. #780
    Цитата Сообщение от mixasl Посмотреть сообщение
    Вот вылепил изделие для пятой точки.Вложение 1418Вложение 1419
    Надо сделать укос для спинки(как-то ее с подлокотниками обьединить) иначе будет спинка отрываться в точках сварки с сидушкой
    melnechenko (02.03.2013), mixasl (01.03.2013)
