Страница 29 из 129 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1284
  1. #281
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для DimON
    Подолье
  2. #282
    Полтава
    Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
    Сегодня резал швелера на даче Атомом, электродом 4мм могу сказать,что не плохо.Есть фото и видео,хотел сюда сбросить,что то не получается.Кому интересно пишите адрес, по почте отправлю.
    Анатолий (07.04.2012)
  5. #283
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    2 yura : Залей сначала свое видео на youtube, а сюда в таком письме вставь ссылку на видео с youtube, нажав кнопку- иконку (вторая справа) в виде кинопленки.А по поводу крутелки — какая нафиг разница 160 или 180, все равно выставляешь ток такой, чтобы комфортно варить или резать. Все эти деления как и показания табло только для примерной ориентировки.
    Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
    Batya (06.04.2012), Анатолий (07.04.2012)
  7. #284
    Чернигов
    Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
    Цитата Сообщение от svayur Посмотреть сообщение
    ...А по поводу крутелки — какая нафиг разница 160 или 180, все равно выставляешь ток такой, чтобы комфортно варить или резать. Все эти деления как и показания табло только для примерной ориентировки.
    Слова "не юноши, но мужа!" (с)
    Мнение моё. Разделять не обязательно! (с) МОНАХ
  8. #285
    При изменении напряжения в сети, в любом инверторе, ток на крутилке не соответствует действительности. Так что, действительно, для примерной ориентировки
  9. #286
    Зарегистрированный Аватар для SharoviK
    Днепропетровск
    Поблагодарили 26 раз(а) в 5 сообщениях
    Цитата Сообщение от vadder Посмотреть сообщение
    Минимальный ток и был 30 ампер - ясно.
    Ламерский вопрос. Какого сечения достаточно для переноски для него (бытовое применение, может и будет использоваться на токах 160 А, но редко) - 2,5 мм.кв достаточно? И какого сечения шнур питания? Сенк.
    Сегодня, неожиданно, тёще товарища, сварили на даче парничок из арматуры, имеющегося в наличии 10-метрового удлинителя в 4 мм.кв очень много не хватало, поэтому длину добивали имеющимися в наличии двумя 20-метровыми бытовыми удлинителями сечением 1мм.кв... Попробовали - варит и никаких особых проблем, а под конец уже и арматуру резали, электроды ф 3мм АНО-21, напряжение в сети , если вверить отсечке на щитке, в пределах 187-195 В, притом провод не нагревался и Атом работал без проблем...
    Так, что 2,5 мм.кв будет в самый раз, думаю, для этого купить катушку в 50 метров и кинуть в багажник для таких неожиданных дел...
    "Чудо" инженерной мысли из арматуры взамен канувшего в лета "чуда" деревянного зодчества...
    Последний раз редактировалось SharoviK; 07.04.2012 в 00:18.
  10. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (08.04.2012), melnechenko (07.04.2012), vadder (07.04.2012), Анатолий (07.04.2012), Макар (07.04.2012)
  11. #287
    Полтава
    Резка Атомом 160 http://youtu.be/wSbQaW1khTE
  12. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    4erTa (07.04.2012), grozdov (08.04.2012), melnechenko (07.04.2012), SharoviK (07.04.2012), Анатолий (07.04.2012), Макар (07.04.2012)
  13. #288
    Полтава
    Резка Атомом160 здесь: http://www.youtube.com/user/Yura1972160?feature=mhee
    Макар (07.04.2012)
  16. #289
    Мне Пожалуйста в личку,если не затруднит!!Спасибо_Анатоли
  17. #290
    Зарегистрированный Аватар для Макар
    Днепропетровск
    Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
    классно работает! Юра спасибо!!! Толщина металла какая? По видео вижу, режет как будто не металл, очень легко. 4-кой, а ток? Спасибо!!!
    Да!!!! Юра! Подскажи температурные параметры окружающего воздуха твоего Атома. Спасибо большое!!!
