Страница 15 из 129 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1284
  1. #141
    Зарегистрированный Аватар для Макар
    Днепропетровск
    Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
    Цитата Сообщение от svayur Посмотреть сообщение
    2 Makap:
    На сайте el.zp.ua есть телефоны вверху страницы. instrum оттуда.
    А какие фотки интересуют? Внешний вид и виды внутри я давал вот здесь сразу же после покупки.
    фотки от Бати, что он "сварит".
  2. #142
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Batya Посмотреть сообщение
    В конце всего, когда уже зашел в дом, жена спросила: "Так, а варить то будешь?" (раньше криком кричала что бы выключался, а то холодильники и тд погорят!)
    Ну что же!? Радует такая постановка вопроса. Буду копить на такой аппарат. СПАСИБО!!!
  4. #143
    Чернигов
    Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
    2 Makap:
    А какие фотки интересуют? Внешний вид и виды внутри я давал вот ...сразу же после покупки.
    Класные фотки! Но...их (фоток) много не бывает! И чем больше, тем лучше!
    ...погоняйте его при низких температурах. А если бы еще и фотки,...
    ТО Макар, я думаю сегодня получиться это сделать!
    Мнение моё. Разделять не обязательно! (с) МОНАХ
  5. #144
    Чернигов
    Как и обещал, немного фоток
    1. Температура за бортом
    2. Посылка из Запорожья
    3. Внутри коробки
    4. Комплект фурнитуры
    5. Общий вид
    продолжение следует...
    DOHATOP (20.02.2012), Макар (19.02.2012)
  7. #145
    Чернигов
    6. прихватка двух кусков труб д= 57 и д=48 (электроды д=3 мм, 100 А)
    7. первая половина стыка (неповоротный снизу вверх)
    8. вид с другой стороны (концы труб специально НЕ ПОДГОТАВЛИВАЛИСЬ)
    9. вид сверху
    10. законченный неповоротный стык
    Внимание акцентировалось ТОЛЬКО на работе аппарата, поэтому внешний вид стыка, мягко говоря, не очень...
    Последний раз редактировалось Batya; 19.02.2012 в 15:50.
    instrum (20.02.2012), vlad (20.02.2012), Макар (19.02.2012)
  9. #146
    Чернигов
    11. отрезаю заготовку 0,5 мм
    12. вот что получилось (электрод д=2 мм, 50 А)
    13. набор всяких приваренных железяк (электрод д=3 мм, 100 А)
    14. то же самое, вид сверху
    15. использованные электроды
    Вот такой фотоотчет.
    Выводы.
    Работой аппарата доволен. Электродом д=3 мм на токе 100 Ампер варит отлично во всех пространственных, даже по неподготовленным заготовкам.
    Теперь ложка дегтя...При попытке сварки электродом д=2 мм на токе 40 А после касания и первой искры аппарат перестал выдавать напругу, вроде как сработала какая то защита (ни одна аварийная лампочка не загорелась). Вылечилось выключением включением аппарата. На токе 60 Ампер - все нормально, но для сварки ток великоват на заготовке толщиной 0,5 мм . Та же песня при попытке сварки электродом д=3 мм ток 60 А. Сам аппарат не включается, только перезагрузка. Кулер при этом работает. Может так и надо? А может это на морозе?
    В общем, не считаю это неисправностью, все таки не стандартные условия. Если изготовители как то этот факт объяснят - то хорошо.
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    DOHATOP (20.02.2012), Nehai (22.06.2012), svayur (20.02.2012), veter2609 (23.03.2013)
  11. #147
    ....При попытке сварки электродом д=2 мм на токе 40 А после касания и первой искры аппарат перестал выдавать напругу, вроде как сработала какая то защита (ни одна аварийная лампочка не загорелась). Вылечилось выключением включением аппарата. На токе 60 Ампер - все нормально, но для сварки ток великоват на заготовке толщиной 0,5 мм . Та же песня при попытке сварки электродом д=3 мм ток 60 А. Сам аппарат не включается, только перезагрузка. Кулер при этом работает. Может так и надо? А может это на морозе?
    Скорее всего это "подвисает" контроллер на морозе, поэтому и "лечится" перезагрузкой. Постарайтесь хорошо поюзать инвертор - интересно как он ведет себя в условиях холода. За гарантию не переживайте
  12. #148
    Luganck
    Всем доброго времени суток, долго искал какой аппарат купить и кажется нашел. Видео испытаний очень впечатлило, цена для такого аппарата вполне нормальная, разработчикам огромный респект. Хочется узнать, планируется ли выпуск аппарата с осциллятором, если да, то когда, возможна ли комплектация более длинными кабелями и TIG горелкой?
  14. #149
    Сварочный кабель можно заказать любой длины, тиг-горелкой тоже можно доукомлектовать, но Вам прийдется открывать-закрывать вентиль подачи газа т.к. в аппарат не встроен клапан. Скоро будет модель с клапаном. но точно не знаю когда. Вообще по сведениям с производства - идей много, но все своим чередом. Сейчас проходит последние испытания АТОМ-200, а после выхода его в серию будут воплощаться в жизнь и другие задумки.
  15. #150
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    Надо ж, и подумать не мог такое про малые токи. Надо будет тоже проверить пока морозы. Завтра пробну.
    Думаю инвертору ничего не станется.
    Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
