Страница 109 из 129 ПерваяПервая ... 9 59 99 107 108 109 110 111 119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1284
  1. #1081
    Фастов
    Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
    Честные 180 ампер. Электродом 4 мм можете работать без перерыва)
    А поточнее о погрешности показаний цифрового индикатора. Показывает ампер в ампер или есть какой то процент разброса? Если выставить 35А, то что будет на выходе?
  2. #1082
    при стабильных 220в в сети, покзания индикатора соответствуют реальному току. Если напруга в сети будет уменьшаться, то ток на выходе тоже(т.е. Вы выставите 180, а реальных будет 170 и так далее при падении)
    VBadim (01.09.2016), yasat (01.09.2016), Семеныч (01.09.2016)
  5. #1083
    Фастов
    Спасибо за консультацию и за скидки на в вашем интернет магазине! Атом 180Д получил и немного протестировал))
    Из фото видно прошлое и будущее моего сварочного будущего.
    Для быстрого теста использовал электроды "Монолит" 3мм прямая полярность.
    На фото пластины 7мм толщины покрытой толстым слоем ржавчины три шва 80А, 100А и 120А(слева направо).
    По сравнению с предыдущим сварочным трансформатором небо и земля. Своим подарком на ДР доволен!
    P.S.:Оперативностью Электрохауса и Новой почты доволен на 100%. От оплаты товара до прибытия в пункт назначения сутки!!! А дорога от Запорожья в Киевскую обл.
    Последний раз редактировалось yasat; 11.09.2016 в 09:48.
    grozdov (11.09.2016), Svarnoi (12.09.2016), Сварной2016 (11.09.2016)
  7. #1084
    Вложения почему-то не открываются)
  8. #1085
    Фастов
    Выкладываю фото
ID:	5112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5114   Нажмите на изображение для увеличения
    grozdov (11.09.2016), Анатолий (12.09.2016), Сварной2016 (11.09.2016)
  10. #1086
    yasat если не затруднит сделай пожалуйста подробное фото электрододержателя, я так понимаю это у тебя оригинал Abicor Binzel DE 2200 (желательно с разборкой если можно) а то много споров ходит по оригиналам и подделкал
  11. #1087
    В атоме 100% оригинал, напрямую от бинцеля, без посредников)))
    yasat (11.09.2016), Сварной2016 (11.09.2016)
  13. #1088
    Выкладываю фото
    Тю!!А с Велдера уже хто ручечку скомуниздил??!!Шутка
  15. #1089
    Фастов
    Велдер попал без ручки ко мне на 2 года во временное пользование. Отправился к хозяину обратно. Но дал первые ощущения сварщика)))
    Анатолий (14.09.2016)
  17. #1090
    Сумы
    Атом I-180D
    Аппарат только купил опыта сварки нет, но дело не в этом.
    В инструкции хорошо написано как включить аппарат но не сказано как выключить.
    Включил аппарат в квартире в сеть, подержал кнопку пару секунд. Аппарат завелся. Поигрался с настройками режимов - все настраивается.
    Опять нажал кнопку на пару секунд. Аппарат погас. Из сети не выключал. Через некоторое время прикоснулся электродом вставленным
    в держатель к прищепке массы и.... получил зайчика!
    Ну думаю какое то остаточное напряжение. Подцепил массу на железку одел маску и продолжил.
    Оказалось Аппарат работает в штатном режиме только с выключенной индикацией.
    И еще по поводу этого самого штатного режима. При каждом прикосновении электрода к металлу,
    в не зависимости включен он клавишей только или выключен клавишей, включается вентилятор, хотя, как я понял,
    он должен включаться при нагреве инвертора выше какого то уровня.
    Кто может прокоментировать, объяснить подсказать ?
