Страница 127 из 129 ПерваяПервая ... 27 77 117 125 126 127 128 129 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1284
  1. #1261
    Kharkiv
    Принесли атом i-180m. На балласте, на определенных малых токах уходит в защиту, в инверторе характерные щелчки. Помогает перезапуск.
    Это болезнь и надо лечить или сварщику нужно учиться работать без залипания?
  2. #1262
    Возможно какой-то глюк, эти инверторы давно сняты с производства, но сервисное обслуживание осуществляется, лучше всего отправить в сервис - будет как новенький)
  4. #1263
    Kharkiv
    Вобщем это болезнь. Вылечил. Ветка не ремонтная, так что кому надо в ЛС пишите
  5. #1264
    А слышно что про подающее устройство? С год назад обещали и тишина.
  6. #1265
    Черноморск
    Обещают, 1.5-2 месяца(звонил,интересовалс я). Тоже хоца. Но посматриваю в сторону Патона. Подождем.
    lurker (17.08.2020)
  8. #1266
    Черноморск
    Общался по viber с ИТР Атома, угрожают к концу след. недели выпустить в свет подающее.
    Последний раз редактировалось Юрій1; 27.08.2020 в 15:23.
  9. #1267
    Севастополь
    Как вылечили болезнь с Атомом? У Меня Атом 160М (2013г.), после сварки 10 электродов (АНО 21), ток 90 Ампер пропадает дуга (искра есть а дуги нет). В самом аппарате после слышно как что_то "тикает". Лампы перегрева и сети не горят, и вентилятор работает дольше обычного. Перезапуск помогает на 1-2 электрода.
    Анатолий (01.11.2020)
  11. #1268
    Перепрошивка, старая прошивка глючила (на 250-м). Если напряжение в сети меньше 200-205 В, то аппарат не выходил из состояния "Антистика", микро искра пробивала с частотой 10 Гц, но пока не перезапустишь аппарат, или пока напряжение в сети не поднимется до 210 В из антистика не выходил.
    На 250-м Атоме проблему можно было "отключить" вместе с отключением Антистика, или отправить на перепрошивку и забыть про нее навсегда.
    Анатолий (03.11.2020)
  14. #1269
    Атом I-180H
    Всем добра, фото новенького аппарата Атом I-180H (фото делал Мориарти, но у него не получилось добавить фото на форум, так что все жмем Сказать спасибо под ником Мориарти, я думаю он ниже отпишется)
ID:	11259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11272   Нажмите на изображение для увеличения
  15. 9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (29.11.2020), Nick78 (25.04.2021), r.o.c.k.e.r (29.11.2020), RomDzhan (31.07.2022), svirid (29.11.2020), YuriKob (30.11.2020), Анатолий (29.11.2020), Семеныч (29.11.2020), Юрій1 (29.11.2020)
  16. #1270
    Павлоград
    Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
    Вообщем, аппарат добротный)) пока еще руки не дошли его как следует опробовать, но зажигает дугу отлично. Пока "игрался" с электродом 2-кой...дойдет дело испробую и 3-ку (уже нормальные электроды) и 4-ку. Старые "допотопные" электроды 3-ку поджигает и варит, чем сильно удивил)) но залипает. Обживусь новенькими, думаю проблема сама по себе исчезнет.
    Вообщем, для дачи/гаража самое то...
    а под него еще ящик нужно смастерить)
  17. 9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    barsa (01.12.2020), grozdov (29.11.2020), Nick78 (25.04.2021), r.o.c.k.e.r (29.11.2020), svirid (29.11.2020), YuriKob (30.11.2020), Сварной2016 (29.11.2020), Семеныч (29.11.2020), Юрій1 (29.11.2020)
