Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подающее устройство SSVA-PU-3 (на смену PU-2)
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Подающее устройство SSVA-PU-3 (ССВА) для полуавтоматической сварки плавящейся проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG) разработано специально для работы совместно с инверторными источниками (сварочным инвертором) тока SSVA-160-2, ССВА-270, Самурай.
    Отличие от SSVA-PU-2: Заменён двигатель на более мощный и надёжный (SSJ-29, Китай). Горелка RV13 заменена на несъёмную горелку Abicor Binzel MB15 Ergo (160А). Клапан отдельный, как в SSVA-PU (что даёт возможность использовать дполнительные настройки "Разгон" и "Постгаз").
    Отличительными особенностями SSVA-PU-3 являются:
    высокое допустимое напряжение питания, осуществляется непосредственно от источника сварочной дуги; отсутствие силовых коммутирующих элементов. Отключение сварочного тока осуществляется управлением силовой платы; надежный двухроликовый механизм подачи с регулировкой прижимной силы; цифровая установка и стабилизация скорости подачи; широкий диапазон скоростей подачи (2-15 м/мин); ускоренная подмотка при заправке проволоки с выключением подачи газа удобная заправка проволоки.
    Гарантия 24 месяца. Ремонт любой сложности в течение двух рабочих дней.
    Комплект поставки SSVA-PU-3:
    Подающее устройство SSVA-PU-3 - 1 шт.
    Разъем для подключения к источнику сварочного тока - 1 шт.
    Рукав несъемный для сварки в режиме MIG/MAG MB15 Ergo (160А) марки ABICOR BINZEL - 1 шт.
    Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
    http://svarka.kharkov.ua/products/SSVA-PU-3.html
    Николаев
    Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
    Приобрел недавно SSVA-PU-3 и подключил к своему SSVA-160. Хотелось бы отметить следующее:
    положительное
    1. Быстро (минут 20) заняло все подключение- раскрутить ССВА 160 и прикрутить 3 провода, идущие в комплекте от гнезда к плате источника тока.
    2. Инструкция по подключению с фотографиями выложена на сайте производителя , поэтому подключение прошло быстро и легко.
    3. Гнездо с проводами находилось вместе с подающим устройством. Длина проводов соответствует задаче подключения и не требует доработки.
    4. Сварочные кабеля марки ABICOR BINZEL - качественные.
    Отрицательное
    1. на сайте производителя отсутствуют характеристики SSVA-PU-3 (например, диаметр проволоки).http://svarka.kharkov.ua/products/SSVA-PU-3.html
    2. не понятно, как происходит торможение катушки на оси вращения- можно катушку прижимать пружиной , гайкой и пластиной тремя способами. Как правильно?
    3. Рекомендовано гнездо прикреплять к сварочному с помощью заклепок...Но для этого надо их иметь и иметь заклепочник. прикрутил болтиками и гайками.
    Их производитель мог положить в комплект с подающим.
    В целом, подключил быстро , проверил работоспособность (пока на порошковой самозащитной проволоке). Работает.
    grozdov (01.03.2016)
    Николаев
    Вот так выглядит сразу после подключения
    grozdov (01.03.2016), Виталий1 (10.07.2019)
