Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Титан 2000(Ресанта)
    херсон
    Например в этом Титане транзисторы и стоят с диодом.Насколько я понимаю диод служит для защиты от обратного напряжения.И в большинстве схем он стоит-просто отдельно.Раньше,видимо,был дорого впихнуть диод в один корпус с транзом.
    По поводу свиста:сварку делал на работе вместе с коллегой.Он немного нервный-взял и отдал сварку хозяину.Так-что замерить ничего не успел.А прижимать я пробовал и пластиком-писк пропадал.
    Не, с диодом (по крайней мере в IGBT транзисторах (в полевиках он вообще при изготовлении как паразитный образуется)), это для двухтактных схем ,для возврата, рекуперации импульса самоиндукции в источник питания (ну и для защиты самого транзистора в такой схеме), как пример IRG4PC50U без диода ,а IRG4PC50UD с диодом. В однотактнике (косом мосте) эти диоды в транзисторе лишние, рекуперация осуществляется внешними диодами подключенными в схеме иначе чем внутренние в транзисторе.
    Последний раз редактировалось Андрюха; 14.07.2014 в 18:28.
