Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Профи ARC 250
    Кубань
    Профи ARC 250
    Ребята кто сталкивался с таким "зверем" ? Принес знакомый, говорит молчит как рыба об лед. Сначала взглянув на это чудо , желания не было. Говорю ему что мне хватает телеаудиоаппаратуры без твоего гемороя. Я в принципе инверторы делал , такие как Ресанта и подобные, думаю на досуге посмотрю. Внешний осмотр ничего не выявил и не унюхал. Выташив с горем попалам из этого монстра плату выпрямителя при прозвонке обнаружил сгоревшие дорожки около релюхи и пробитый полевик IRFZ24N . Заменив полевик и дорожки ,удостоверившись что все остальное целое решил зделать запуск. Инвертор включился , по крайней мере загорелось табло и шелкнула релюха, а вот кулер 220 вольтовый молчит. Проверил кулер отдельно, работает. Напряжения на банках по 300 вольт, прошелся тестером по полевикам и спаренным диодам шотки -пробойных не выявил. Может кто скинет ссылочку на это чудо или даст наводящую мыслю. В разборке аппарат жопачный...
    http://s019.radikal.ru/i625/1407/31/5ed01bff66ca.jpg
    http://s018.radikal.ru/i514/1407/95/1ccdfd7f4387.jpg
    http://i024.radikal.ru/1407/96/38f573737ffa.jpg
    http://i069.radikal.ru/1407/3b/318004542eea.jpg
    Последний раз редактировалось elektrocomych; 09.07.2014 в 14:13.
    Киевская обл, Тетиев
    Аппарат клон САИ так званная "трехэтажка", не люблю я их страх, качество комплектующих очень низкое. Кулер там на 24 Вольта , питается от импульсного БП (он в основном на полевике в корпусе ТО-247 собран), так что начинайте ремонт с БП , он там несложный. От этого же самого БП и весь аппаратик питается через стабилизаторы типа 7812 .
    припаяйтесь сразу на 220 после включателя,пусть при включении крутится.возможно гдето дорожка сгорела.Что на выходе сварки?
    Кубань
    optopara2, кулер 220 вольтовый, проверил работает. Аппарат и не говори одно предчуствие разборки уже вселяет "желание" его выкинуть.
    там ничего страшного,примерно вот ето http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=208411&d=1306826100 могут быть небольшие отличия
    Кубань
    Тут как в поговорке глаза боятся а руки делают. Буду разбирать. Как что нибудь прояснится отпишусь. Да Semivosa
    по твоей ссылке на схему, что то есть похожее, но здесь и силовых ключей 18 штук и схема запуска другая, но и за это спасибо.
    Последний раз редактировалось elektrocomych; 12.07.2014 в 14:50.
    Я так понял у вас дежурка на переменном трансе?
    Кубань
ID:	2940 Начал прозванивать цепи питания в дежурке, нашел пробойными два сопрота, отмечены стрелками. После замены появилось напряжение 25 вольт, но сам прдв.каскад не стартует.
    Последний раз редактировалось elektrocomych; 14.07.2014 в 14:12.
    какие напряжения на КА3525?
  12. #10
    Кубань
ID:	2943 не нравятся мне выбросы указанные стрелкой
    Напряжения на шимке
    1-
    2-5.1
    3-
    4-0.2
    5-2
    6-3.7
    7-2
    8-4.8
    9-4.1
    10--
    11-5.4
    12-
    13-11.2
    14-5.4
    15-11.8
    16-5.1
ID:	2944 -это на выходе с полевиков
    А пи подключениии к оконечному каскаду сигнал становится вот таким:Нажмите на изображение для увеличения
    На клемах напряжение 67 вольт
    Последний раз редактировалось elektrocomych; 15.07.2014 в 13:58.
