Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89
Тема: ПДГ-215 Профи - видео, отзывы
  1. #61
    киев
    Насколько надёжен ПМ "Cooptim" ? Смущает то что он из пластика и крепится консольно насколько я увидел только за евроразьём? Были ли поломки данного подающего , если были то какие именно ? Шестерни внутри тоже пластиковые или только корпус ?
  2. #62
    COOPTIM (http://www.cooptim.com/ipari/?language=ru&page=company) - один из ведущих европейских производителей подающих механизмов, COOPTIM сертифицирована SGS Yarsley International Certification Services ltd. по системе менеджмента качества ISO 9001:2008, AS 9100 revision все очень надежно,шведский двигатель и корпус из прочного пластика, поломок не наблюдалось, только ролик меняется по необходимости как расходный материал
  4. #63
    Цитата Сообщение от svarnoi69 Посмотреть сообщение
    комментарий к 1му посту/видео
    RE_Обзор возможностей сварочного полуавтомата ПДГ-215 "Профи". Покупайте ...
    НЕ ПОКУПАЙТЕ!!! 1-протягивающий механизм от автомобильных дворников.редуктор-пластиковые колесики. ролик прижимается какой-то голимой пластинкой,приделанной на одной алюминиевой заклепке.
    2- 6 позиций переключателя силы тока-это называется *профи*..ГДЕ плавная регулировка тока,блин???!!!
    3-на стенде подкрученный и налаженный агрегат. в реале серийное дерьмо не выдает и 150 ампер. пр. 0,8 варит с трудом на максимальном токе
    4-ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС в этом аппарате-горелка бензель,до которой не смогли добраться руки сборщиков*энергии*
    -----1й аппарат куплен в 2007г поработал с трудом 3 м-ца. сдан в металлолом,ибо отказали в гарантийном сервисе после отсылки производителю и тамошней *экспертизе*(за мой,сука,счет). 2й аппарат куплен моим другом(по незнанию) в 2011г. проработал год. общее к-во часов работы-не более 300(выполнен капремонт 7 легковых авто)ток не превышал 120А. итог-подающий механизм сказал до свиданья.
    за год сменено 5 газовых эл.клапанов (благо,запчастей в виде стеклоомывателя задней двери ваз-09 у нас было валом), мой совет-за те же деньги,купите российский Циклон ПДИ-181 и 14-ю бензелевскую горелку к нему(быстросъемную)
    а производственникам Энергии могу сказать только одно-будьте вы прокляты со своими кривыми руками.Аминь.
    Уважаемый , на счёт пластинки на прижимном это конечно жесть , но у меня аппарат варит вот уже больше трёх лет и варит и варит , варит и варит ... а вам видать не повезло , либо руки.., либо "Троли и сюда добрались............." До этого стоял у меня ВДУ-506 с протяжкой - тоже не плохой был вариант , но от энергии нарадоваться не могу и советую всем , как и мне в своё время товарищ посоветовал.Варю в основном на третьем режиме , проволока 0,8 подача 6 с хвостиком , на четвёртом режиме метал 3-4 мм ,на пятом любой уголок , швелер если надо , если ВДУ облом включать
    ENERGY WELDING (21.10.2015)
  6. #64
    Балабино
    Спасибо, за что и боролись! Иногда у нас бывают вопросы по новой, инверторной технике - она более капризная. Но серия наших, классических аппаратов ПДГ и ВС+СПМ, настолько проработаны, что за исключением редких поломок покупных деталей, осуждать можно только внешние мелочи. Например крышку моторного отсека, которую хотим подвесить на петлях...и т.п.
    kosym (01.02.2015)
  8. #65
    В чем отличие ПДГ - 215 профи от ПДГ - 215 профи евро? И насколько сильно он садит сеть? Спасибо за ответ.
  9. #66
    ПДГ - 215 "ПРОФИ ЕВРО" оснащен подающим механизмом COOPTIM (двигатель от Шведов) и горелкой BINZEL МВ-15 с евроразъемом, ПДГ - 215 "ПРОФИ" выпускается с подающим механизмом собственного производства и горелкой BINZEL МВ-15 разъем PDG 309. Механизм собственного производства попроще чем COOPTIM, но за 20 лет зарекомендовал себя как не менее надежный. Разница в цене 700гр. Насчет сети, полуавтомат отключается/включается не по "первичке" а тиристором на выходе, поэтому влияние на сеть минимально.
ID:	3928   Нажмите на изображение для увеличения
  10. #67
    Один из первых ПДГ215, 1996 года выпуска, почти 20 лет, выпускались желтого цвета с горелкой BINZEL RD 15, привезли на профилактику. Думаю следующая профилактика будет в 2035г, через 20 лет как положено.
    Svarnoi (21.04.2016)
  12. #68
    буринь
    Купив ПДГ - 215 "ПРОФИ ЕВРО" потроху осваюю сварочни роботи .
  14. #69
    ПДГ-215 профи, сфотал на офф. сто Митсубиси
  15. #70
    Краматорск
    Вставлю свои, 5 копеек. Достался, мне аппарат б.у. ПДГ-216.Бывший владелец, менял на нём 3 платы, т.к. с постоянной периодичностью, горело то реле, то ещё что то.
    После замены, третей платы, ему перепаяли родную, подобным образом.После этого, у меня проработал аппарат, почти 2 года.Сейчас, опять сдохла плата-заказал новую.
    Сказали, улучшенная и доработанная.
    Горелка, Бинзель-работает, на ура. Плата, самое слабое в этих аппаратах.
    Получим плату,будем пробовать работать, дальше.
