читаю название темы "Тесла", думаю - ну щас будет экшн и мясо. А тут ликбез по электротехнике. Тху на вас, флудерасты...
Последний раз редактировалось Nik; 24.10.2017 в 18:43.
давайте жить дружно и флудить по теме
Днепровелдинг ВДИ-220А TIG PULS
Инфо про TESLA: https://snigol.livejournal.com/455.html
Украинский производитель , более 20 лет опыта производства сварочного оборудования - "Энергия-Сварка", http://energy-welding.com/
Сварной2016 (12.01.2018)
Только что.
Заинтересовал Тесла Велд ММА-247 (рекламка привалила). Нужен в работе.
Читаю характеристики:
Характеристики сварочного оборудования
Рабочее напряжение на дуге (MMA), В 30
Напряжение холостого хода MMA, В 64
Диаметр электрода, мм 1.6 - 4.0
Характеристики энергоснабжения (привода, двигателя)
Напряжение питающей сети, В 140-240
Потребляемая мощность, кВт 3
Комфортность и безопасность использования
Класс защиты IP21B
Условия эксплуатации
Продолжительность включения, % 60
Массо-габаритные характеристики
Вес, кг 3.2
Продаваны обещают 30 В на дуге при потребляемой мощности 3 кВт ???????
Обращаюсь в фирму.
Сначала общался с менеджером - кроме ах-ох-супер-пупер по новейшим технологиям сварочных инверторов ничего не добился. Мануала у них нет, спрашивает а что Вам написать по характеристикам, что бы Вам понравилось?
Сказал ему СПАСИБО и положил трубку.
Звонит менеджер по сервису.
Рассказывает сказки что варил даже 5-кой (вернее поджигал).
Выходной ток называет то 160 то 200 А.
И бьет себя левой пяткой в грудь что аппарат при этом потребляет всего 3 кВт - благодаря новейшим разработкам в инверторной технологии.
А сам даже не знает как посчитать мощность. Сервайсмен блин, даже школьный курс физики мимо проходил.
Выводы - какая фирма - такие и спецы, ну и соответственно оборудование.
Нет, уж лучше честных китайцев брать, чем такое псевдоотечественное.
Только зря потратил время.
grozdov (27.04.2018), Анатолий (28.04.2018), Сварной2016 (27.04.2018)
Не, а чего возмущаться-то? Здесь либо свисток без шарика, либо акула глухая.
Пусть потребляемая 3кВт(а чего - реальное написали). И пусть ( в идеале) КПД 90%. тогда на выходе имеем 2700Вт. Грубо 2700/30=90А. Двойкой варит, тройкой- как карта ляжет. Т.е. либо не 30 В, либо не 3 кВт, либо не ..-4мм
А так - то даже в совдепии были сварочники на 90А. И ниче. Вот только для заборно-домашнего пользования, он, мягко говоря,"не те штаны".
Найшов на олх тесловський апарат, пишуть майже новий, виглядає нульц. Продавець каже гарантії нема, бо загубив гарантійний лист. Думаю фігня, напевно можливо відновити по інд. № апарата - телефоную по номеру оф. сайта, питаю - а ФІГ там!Нема бумажки - апарат какашка
Звісно губити документи не потрібно, але якщо так сталося, то хіба не можна піти на зустріч і допомогти клієнту?
Із сторони виробника, дуже зручно спригнути з гарантійного ремонту...
Цікаво, як справи з цим у наших виробників, це у всіх так, чи це тесла?
