Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Новый подвид китайского инвертора? (Искра ММА 325 Industrial Line)
Микитович Если Вы о той коробочке, (2... 12.03.2018, 11:43
Микитович Что то со зрением, даже... 12.03.2018, 19:48
barsa Измаил-Инвертор... 12.03.2018, 21:15
grozdov КОТпаунд))) 12.03.2018, 21:43
7351 Купуйте українське! 17.03.2018, 19:41
    Донеччина
    Question Новый подвид китайского инвертора? (Искра ММА 325 Industrial Line)
    На просторах паутины обнаружен китайский сварочник необычной компоновки и с кнопками вместо крутилки.
    Внутри присутствует дроссель. Номинальный ток видимо завышен ровно в 2 раза.
    На пром юа заявленная цена стартует от 1700 грн.
    Вопрос - это что-то новое или хорошо забытое старое?
    grozdov (10.03.2018)
    У китайцев, за такую цену, это "хорошо забытое старое". Хорошо было бы посмотреть как варит это инвертор на 310 ампер))). Прикололо: усиленный силовой кабель и байонетные разъемы, а сварочные кабеля - усеченная обмедненка с разовым держателем)
    Сварной2016 (10.03.2018)
  6. #3
    Донеччина
    Если это старое, то где-то должны быть подробные разборы и тесты. Очевидно, что это чудо со скрипом выдаст +/-150А. Как показывает практика дешевые китайцы вполне сносно могут варить тройкой. А вот у хваленного П.Т.На почему-то возникают проблемы с ПВ/ПН.
  7. #4
    Про удешевление Патона никто не спорит) Патон -хорошие аппараты, просто когда они стали продвигаться по пути максимальной прибыли, то стали гавном) имхо
  9. #5
    ну и как по мне , то крутилка предпочтительней двух кнопок, а здесь вообще лучше бы энкодер запилили бы....
  10. #6
    Кривбасс
    Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
    По данному сабжу , ИМХО - как по мне огромнейший шаг назад китайпрома.
    + Достаточно эргономичный дизайн и сносные тех. параметрах для сварки 3-ой и только.
    - Прошу всех обратить на видео со второй минуты. Узрели черную пластмасовую коробочку с платой, а там таки сюрприз,
    основные элементы залиты компаудом. Что при поломке приводит к полной неремонтопригодности аппарата.
    Браво китайцам и еще один + нашему инверторостроению.
    Xort01 (12.03.2018)
  12. #7
    Цитата Сообщение от ukrman777 Посмотреть сообщение
    По данному сабжу ,... Достаточно эргономичный дизайн и сносные тех. параметрах для сварки 3-ой и только.
    Если Вы о той коробочке, (2 мин, 07 сек на видео), к которой подключены розовые провода с синими клеммами - это входной выпрямительный мост, нормальное, широкораспространенное техническое исполнение выпрямителя на токи более 20 А.
    Сажается на радиатор.
    А если по серьезному - обычный аппарат с выходным током в пределах 160-170 А (макс), полумостовой инвертор, небольшое выходное напряжение холостого хода, поэтому и ставится дроссель.
    Показометр с кнопочным управлением - типовое решение, в принципе удобное.
    EVG (15.11.2021), Микола50+ (24.06.2020)
  14. #8
    Кривбасс
    Да нет, диодный мост это диодный мост Паралельно корпусу черная пластмасовая БОЛЬШАЯ ванночка в которой залита компаудом плата с элементами.
    Такая же хреновина есть в серых моделях Кенде, не помню к сожалению номер модели. Присмотритесь
  16. #9
    Донеччина
    Вертикальная плата к которой примыкает радиатор диодного моста со стороны корпуса закрытая пластмаской. Если она действительно залита компаундом это конечно минус.
  17. #10
    Донеччина
    Согласен. Возможно кнопки актуальны там где нужна действительно тонкая настройка например для ТИГ.
