Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Помогите с Ремонтом сварочного аппарата Extel MIG-180
    Светлогорск
    Post Помогите с Ремонтом сварочного аппарата Extel MIG-180
    Здравствуйте, появилась такая проблема сломался сварочный аппарат Extel MIG-180. Признаки: После включения работает минут 5, после чего обороты вентилятора падают и проволока перестает вылазить, каждый раз при нажатии кнопки,счелкает реле, которое стоит на входе где подключается баллон с кислотой.
    Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, какова может быть причина данной неисправности???
    Заранее благодарен.
    внутренности выложите,но если погадать то дежурка скорее всего возможно стабилитрон на 24 вольта.разберите померяйте напряжение вентилятора,если падает то проверте не греется ли какая деталь,исключите сам вентилятор,но вообще желательно фотки внутренности сварки.
    Светлогорск
    Хорошо, сегодня вечером выложу
    Светлогорск
    Напряжение на вентиляторе падает с 24В до 15В. Элементы вроде бы не нагреваются. Вот фографии аппарата:
    Вентилятор подключается первым разъемом на первой фотографии
    Светлогорск
    там два стабилитрона на 24 и на 26 вольт,вот их и замените для начала.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2734на етой плате
    Светлогорск
    там два стабилитрона на 24 и на 26 вольт,вот их и замените для начала.Вложение 2734на етой плате
    Хорошо, когда заменю то отпишусь
    Светлогорск
    Еще такой вопрос для чего служит этот транзисторНажмите на изображение для увеличения
    У него часть которая крепится обычно к радиатору немного затемненная, как будто подгоревшая, может ли в нем быть дело, при работе аппарата он вроде бы не нагревался, но его внешний вид настораживает.
    он вместе с транзистором на радиаторе управляет моторчиком,он может немного грется,но если стабилитрон неисправный то сгорает транзистор на радиаторе и тогда может грется ваш транзистор и притом очень сильноНажмите на изображение для увеличения
  12. #10
    Измаил
    помогите найти причину неисправности полуавтомата криптон 180 универсал, начинаю сварку а ано не варит а толко стрекочить и метал красний нагадило но не сварило а в конец и не стрекочит.Такое впечетлене что не хватает напрежене.
