Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Полуавтоматы "Альтаир"
    Нежин
    Всем привет! Чуть меньше двух лет назад решил заменить стандартный сварочный трансформаторный аппарат переменного тока на аппараты инверторной технологии IGBT 21 века, а именно Sturm AW97I22N(Германский бренд сделанный в Китае максимальный сварочный ток 220 ампер, функции HOT-start( горячий старт) и анти прилипание электрода при котором прекращается подача напряжения дабы снять нагрузку с аппарата и с лёгкостью оторвать электрод от изделия. И вот тогда я подумал, а нельзя к инверторному блоку подсоединить отдельно подающий и сделать полуавтомат это очень хорошее решение два в одном и полуавтомат и полноценная дуговая сварка штучным электродом. До этого времени пользовался самодельным полуавтоматом и вот начал бомбить интернет в поисках полуавтомата на базе инвертора. Моё внимание привлёк инверторный аппарат Альтаир GEFEST 250 ампер . Год медитировал странички производителя изучая характеристики и сравнивая их с другими аппаратами более дорогостоящими и т.д. Но всё таки остановил свой выбор на этом аппарате и приобрёл в конце осени сразу два полуавтомата себе в мастерскую почему именно Альтаир GEFEST? Во первых запас максимальных силовых показателей силы тока 250 ампер которые влияют на коэффициент полезного действия при температуре окружающей среды 20 градусов и силе тока 130А продолжительность включения 100%.а то есть даже электродом ф4 можно варить целый день не говоря про диаметр ф3 который в основном используется не только любителями но и для сварки трубопроводов небольших диаметров для прохождения корня шва и последующих перекрытий. На мой взгляд и тестирование я считаю этот аппарат из разряда профессиональной серии .Хочу затронуть отрицательные стороны этого чуда 21 века в комплекте с аппаратом идёт держатель не пригодный к использованию опыт большой 16 лет перепробовал массу держателей. Для сварки трубопроводов в тяжело доступных местах где нужно проходить шов на одном дыхании за один проход электрод выпадает, шатается это не есть хорошо. В инверторе Sturm как я уже говорил есть хорошая функция (HOT-start) горячий старт. Эта функция есть во всех дорогостоящих аналогов инверторов стоимостью от 3000 гривен и выше. С этой функцией даже самый проблемный электрод будь то с сырой обмазкой или пересушенный загорается от одного прикосновения даже не надо привычно стучать что бы зажечь дугу . При этой функции приблизительно на 4 секунды подаётся больше сила тока где-то на 25% от выставленной вами и она же влияет на начальную глубину сварочной ванны (начальный провар),а то есть и на начальную высоту шва и корень когда выполняется круговой стык с последующим перекрытием (трубопроводы) конечно же если эта функция не повлияет на работу в полуавтоматическом режиме. Но вот в Альтаире без стука электрод ф3 не разожжешь именно при силе тока которая выставляется для сварки толщины металла от 2,5до 4 миллиметров присадочный материал электрода плавится быстрее чем обмазка образуя кратер хотя при большем токе разгорается отлично особенно это влияет на исполнение прерывистого шва (тех же трубопроводов) если дольше передержишь электрод в оторванном состоянии уже без стука не зажжошь . Но это только моё высказывание по поводу этого аппарата. Хотя в полуавтоматическом режиме работает превосходно эстетика расход сварочной проволоки не брызги а бенгальские новогодние огни всё идёт по назначению вот что значит инверторная технология при которой выходная сила тока остаётся непоколебимым параметром. А так аппарат отличный на днях взял ещё один такой. Что касается Украинских производителей могут когда захотят и хорошо что ненужно собирать обьедки (Китай и так далее),а использовать и гордиться нашей продукцией ничем не хуже чем аналоги продвинутых иностранных брендов. Хорошая реклама это та реклама которая переходит из рук в руки из уст в уста.
    Veha (07.03.2012), ВДИ (06.03.2012), ЛеоНик (06.03.2012)
