Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Полуавтоматы "Альтаир"
    kiev
    Прошу оставить отзывы об полуавтоматах этого отечественного производителя, заявленные характеристики, вполне аппетитны
    Очень пристойная техника. Частенько берут на СТО. Гарантий пока не было...
    kiev
    http://vkontakte.ru/album-20249893_122032729
    внутренности Альтаира
    полуавтомата, прошу комментарии
    Производитель Альтаира (который Бруслик А.А.) недавно запустил в производство новый, более удешевленный полуавтомат Зевс. В рознице он будет стоить 3400грн. Отличается от своего старшего брата, промышленного Зевса, более дешевым подающим механизмом, а сам инверторный блок тот же.
    Кстати Полуавтоматы Альтаир уже комплектуются 180Амперным рукавом и способны варить проволокой до 1,2мм включительно(кроме ПА удешевленного типа, у него механизм не может протянуть эту проволоку )
    180А недостаточно даже для работы проволокой 1.0 на предельных значениях. А для 1.2 вообще, наверное, ампер 300 надо, чтобы перекрыть полностью. Так что дурит Бруслик А.А. по поводу возможностей своих аппаратов
    Слово "наверное" здесь ключевое. 180А в дуге при полуавтоматической сварке хватает чтобы варить, а не присирать, проволокой 1,2мм.
    Я малость не договорил: у Зевса рукав 180А, а сила тока в дуге при ПА сварке может достигать 180А. У Персея и Гефеста рукава 200А и 250А соответственно ну и максимальные токи могут доходить до этих же значений.
    так что Бруслик - чувак.
    У меня ручная, SSVA, так что по поводу полуавтомата я только "наверное" и могу говорить. Но производителей SSVA я считаю очень честными людьми, ничего не приукрашивающими, несмотря на возникающие время от времени теоретические дебаты с оппонентами.
    Так вот на Чипмейкере пользователь высказал "фе", что при определённых установках на проволоке 1.0 он делает 1.5 метра сплошного шва и SSVA-180-P уходит в защиту. MPLus объяснил, что ток при этих установках напряжения и скорости порядка 170-180А, поэтому лучшего ПН не получится. И ещё один пользователь, работающий спаркой SSVA+PU, тоже подтвердил, что именно целый день варить проволокой 1.0 на предельных установках мощности аппарата не хватает. Поэтому как бы "полноценной" считать работу проволокой 1.0 нельзя. И MPlus не особо и заступался. Хотя, как по мне, 1.5 метра сплошного шва - более, чем достаточно. Опять-таки, это всё индивидуально, не все варят, как тот пользователь "Нахлёсточный без скоса кромок 5+6 и тавровый двусторонний 6+4 тоже без скоса".
    А проволоку 1.2 они вообще не рекомендуют устанавливать.
    melnechenko (25.11.2011), Сергей (25.11.2011)
  10. #8
    .... что именно целый день варить проволокой 1.0 на предельных установках мощности аппарата не хватает. Поэтому как бы "полноценной" считать работу проволокой 1.0 нельзя. И MPlus не особо и заступался. Хотя, как по мне, 1.5 метра сплошного шва - более, чем достаточно. Опять-таки, это всё индивидуально, не все варят, как тот пользователь "Нахлёсточный без скоса кромок 5+6 и тавровый двусторонний 6+4 тоже без скоса".
    sanya1975, вы немножко перепутали такие параметры как ПН и мощность , которую аппарат отдает в дугу при полуавтоматической сварке. Еще раз хочу сказать, что при 180А в дуге, проволокой 1,2мм можно варить. А вопрос продолжительности нагрузки зависит только рт возможностей аппарата. Люди, которые берут ПА для производства, выбирают с питанием от 380В и с максимальными токами не менее 300А в дуге. В основном это стационарные трансформаторные тумбы. Инверторных ПА с подобными характеристиками я пока не встречал.
    А по поводу аппаратуры SSVA, да, люди они честные. Мы не однократно проверяли эту технику, поэтому мне есть с чем сравнивать. Ввиду того что я торгую данными аппаратами, мне многое не позволено рассказывать. Скоро будет новый тест на ПН электродами, надеюсь они исправили свои косяки.....
    melnechenko (01.12.2011)
  13. #9
    Тернопіль
    ssva може варити флюрсовим дротом?
  14. #10
    Тернопіль
    Що собою представляє функція,,Переніс каплі під час зварки,,?
