Показано с 1 по 9 из 9
Тема: магнитный держатель массы
    Здравствуйте !Кто побывал сам сделать такой держатель и что с того получиться ?
    Гайсин
    Поблагодарили 36 раз(а) в 22 сообщениях
    Себе сделал из 4-х ватного советского динамика, очень доволен. Правда есть один ньюанс: магнит динамика нужно разобрать полностью (он состоит из самого магнита, верхней и нижне пластины, они посажены на какойто клей типа БФ2) так как пластины не имеют между собой электрического контакта. В сердечнике, который запресован в верхнюю пластину сверлитца отверстие 7 мм и нарезается резьба на 8, сердечник выпресовывается из верхней пластины и сваривается с нижней пластиной (у нижней пластины диаметр отверстия на 3-4 мм больше чем сам сердечник поэтому их нужно сварить). Именно для сварки и нужно конструкцию разбирать так как в присуствии мощного магнита дуга будет брызгать в разные стороны как при 9-ти бальном шторме. После сварки устанавливаем магнит на место, запресовываем легкими ударами молотка верхнюю пластину, прикручиваем сварочный кабель. Для отрыва массы от детали желательно сделать какуюто ручку.
    Анатолий (24.07.2015)
    Украина
    У меня есабовский, вот фото:
    С ним варить ну очень прикольно, особенно трубы, площадь контакта большая...
    Albrod (05.10.2017), art1977 (14.03.2021), Анатолий (24.07.2015)
  7. #4
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
    удобная вещь! советую купить такой как показывает пользователь Angek, ибо сталкивался с проблемой когда самопальные при нагреве начинают отпадать, а когда сварка на высоте не есть хорошо... и вместо удобства зарабатываешь только гемор! а Вот с есабовскими проблем не было! и при длительной работе стояли без проблем! еще были производителя Велдлайн вроде. Советую покупать такие изделия, а не использовать самопал!
  9. #5
    николаев
    Это не есть рекомендуемое приспособление. От нагрева магнит со временем размагничивается и теряет свои свойства - а это непосредственно влияет на качество работы. Площадь контакта должна быть плоской и чистой. Магнитную клему нужно держать подальше от сварочного шва - а это есть отрицание необходимого - чем ближе масса, тем качественнее и стабильнее дуга. Самые крутые зажимы массы - это струбцины.
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Skorpion77774 (10.04.2017), walersow (26.06.2016), Анатолий (31.03.2017), Микола50+ (07.03.2021)
  11. #6
    Украина
    моей клемме 3 года, пока работает без особых проблем, кроме того можно поставить новый магнит и все будет нормально
    Тут Вы правы, магниты, особенно неодимовые, не любят сварки и перегрева... но: на каком расстоянии от места сварки должна быть прикреплена масса? нету таких расчетов, лично я вешаю там, где мне масса не мешает и варю, если сварочный аппарат качественный, то и сварка будет качественной, даже если Вы массу за 3 метра от места сварки зацепили...
    На счет площади контакта - в магнитных она в разы больше, чем в стандартных крокодилах, кроме того места для крепления должно быть чистым для любой клеммы массы
    Для стационарной сварки да, для труб стандартные струбцины не подойдут, держаться не будут, а вот магнитные в таком деле самое оно...
    Хотя каждому свое, лично мне магнитные удобнее.
  13. #7
    Dnepr
    Магнитный держатель
    Магнит неодимовый можно использовать но соблюдать температуру мы ставили на линию по отборке металлпримесей в пластике там температура 110 градусов уже года три работают, а до этого был пожар так все размагнителись искали где намагнитить оказалось проще новые взять. Свойства магнита http://megamag.in.ua/index_magnit_neodim.html
  14. #8
    Пример использования неодимового магнита в корпусе удобно зафиксировать и магнит защищён от сколов и перегрева
  16. #9
    У неодимовых магнитов очень низкая температура Кюри (точка Кюри), т.е., такой магнит не выдержит жара.
    Вообще, ИМХО, магнитные массы - инструмент для особых случаев, ибо использовать их можно только на гладких деталях (иначе они плохо магнитятся), держа при этом магнит подальше от дуги ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 13.03.2021 в 20:48.
