Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Трескается шов
    Красноярск
    Трескается шов
    Здравствуйте, помогите советом. Недавно стал варить. Возникла проблема - трескается посередине сварочный шов после сварки.
    Вероятно, задаю глупый вопрос, постараюсь полно описать мою ситуацию:
    1. Варю трубу профильную, нестандартную где-то 25Х45, толщина 1,5. Труба окрашенная, вначале зачищал, потом и так прожигает.
    2. Сварочник – инвертор, варю на обратной полярности, чтобы не прожечь. Силу тока в начале ставил 45-50 –прожигает, потом поставил 35-40, вроде нормально.
    3. Электроды лосиноостровские МР3 d2, пробовал ОК46, тот же «результат».
    4. Движения электродом были по кругу, да читал про елочку, зигзаг…., но мне это показалось проще.
    5. Стыки в основном были горизонтальные, трубу к трубе варил перпендикулярно. С двух сторон.
    Мои вероятные причины:
    1. Так как варил в начале с одной, потом с другой стороны может возникли внутренние напряжения, хотя мало вероятно – трескается шов и с одной стороны.
    2. Не сбивал шлак, просто варил поверх
    3. Может был непровар, т.к. боялся прожечь, движения были по кругу, медленно на одном месте не стоял
    Подскажите пожалуйста с советом.
    Украина
    Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
    Есть ли у Вас ненужный кусок такой трубы, на котором можно потренироваться и посмотреть, есть ли нормальный провар (в месте шва разрезать металл "болгаркой" и глянуть). Попробуйте использовать другие электроды!
    Шлак оббивать обязательно!
    Рекомендую почитать про особенности сварки тонкого металла инвертором
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Александрия
    Если не сложно, сделайте фото. Интересно глянуть.
    Красноярск
    Спасибо большое за ответы, фотографию даже стыдно показывать - все в шлаке
    Спасибо, буду пробовать!
    Похоже там сплошное шлаковое включение,нет сплавления кромок. Тонкий металл не нужно варить "полумесяцем", "восьмёркой", и т.д. , это усиленные швы, и они не для таких толщин. Совершая круговые движения вы сильно разогреваете металл , а чтобы избежать прожога ,слишком снижаете ток ,как результат несплавление и зашлакованность. Варите такие толщины ниточным швом (без колебаний) , или с не большими колебаниями лево-право (по ситуации), не бойтесь прибавить тока, избежать прожога не потеряв провар можно так же преривистым режимом сварки (точку поставил, дугу разорвал, снова зажёг чуть сместив электрод, и так чешуйка за чешуйкой в перехлёст (так варят мелкие трубы)).
    Александрия
    По фото особо ничего не разобрал. Сам недавно варить начал электродами. На работе все на ПДГ -251. Вот на той неделе варил рамку из проф трубы 20х20 стенка то ли 1,5 то ли 2мм. Электроды Монолит 2мм, инвертор Атом 180М. Угловой шов на 65А варил. Прямая полярность. Вышло отлично. На горизонтальных снижал ток до 50А. Если ток не большой то при угловых швах , у меня просто плавились две кромки трубы, но соединения не было (наверное маловато опыта).
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    Судя по фото вы варите слишком длинной дугой,от сюда сплошной шлак.Попробуйте варить максимально короткой дугой,как-бы вдавливая электродный металл в шов операясь на электрод обратнопоступательными движениями.И ещё эти электроды лю
    бят больше тока,но если есть угроза прожёга тогда короткой дугой точечными прихватками и будет вам счастье.Удачи!
    prosto_andriy (15.11.2014)
    Украина
    ...слишком снижаете ток ,как результат несплавление и зашлакованность...
    То есть шлаковые включения образуются из-за слишком малого тока? Если ток нормальный, то шлак должен вытеснятся дугой наружу (или нет)? Я правильно понял?
    ... не бойтесь прибавить тока, избежать прожога не потеряв провар можно так же преривистым режимом сварки (точку поставил, дугу разорвал, снова зажёг чуть сместив электрод, и так чешуйка за чешуйкой в перехлёст (так варят мелкие трубы)).
    Но дело в том, что когда отрываешь электрод, дуга почему-то тянется дальше - бывает даже на сантиметр или больше! Может я не правильно электрод убираю? Слишком медленно? Или его нужно убирать по какой-то особой траектории (чтобы дуга за ним не тянулась)? Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
  12. #9
    Сумы
    самой большой причиной шлака в шве это неравномерное ведение электрода. когда вы научитесь отличать шлак от метала в процессе сварки и видеть сварочную ванну вы научитесь варить без шлака и раковин в шве. более сильный наклон электрода лучше сдувает шлак и дает более высокий шов но меньше провар.
    дугу положено по науке разрывать резким движением вдоль шва назад. но направление не столь важно нужно просто оттянуть резко электрод.
    посмотрите эти ролики они снимут много вопросов
    https://www.youtube.com/watch?v=EFkTC6u-CJ8
    https://www.youtube.com/watch?v=8AppaVyR2Mg
    потом можно переходить к практике. на железке ложить валики делать фото и выкладывать тут для обсуждения, пусть вас поругают укажут на ошибки. ну и конечно же никто не отменял варианта "поприставать" к профессиональному сварщику
    Цитата Сообщение от Yar777 Посмотреть сообщение
    Вложение 2670
    тут шва вообще нет. в следующий раз отбивайте и очищайте шов отшлака.
    4erTa (13.04.2014), prosto_andriy (14.04.2014), Vovkas (10.05.2017)
  14. #10
    Зарегистрированный Сварщик
    снежное
    Поблагодарили 65 раз(а) в 16 сообщениях
    возьми уонии на +,они немного по другому горят но могут помочь понять проблему (шлака мало,понятнее что происходит в ванне при сварке).и не бояться больших токов и прожегов.все получится.только бы аппарат принял електродики-уоники.
