Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Днепр ДИС-250 светит перегрев
    Конотоп
    Unhappy Днепр ДИС-250 светит перегрев
    Сдали на ремонт инвентор Днепр дис 250.Сразу скажу что опыта в ремонте 0 но принцип работы мне ясен.Проблема такая: включаю, начинает крутить вентилятор, щёлкает реле но напряжения на выходе нет.Первое решил проверить термо-предохранители. Нашел только один на радиаторе силовых ключей .Он в разрыве, поэтому меняю на рабочий , теперь светится перегрев (красный светодиод).Проверил напряжения, есть +15,-15,+5 на LM-ках. Помогите с направлением куда копать.Заранее благодарен за любую помощь
    Кемерово
    Ставьте обратно родной, термик у вас рабочий ,они бывают 2-х типов- с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами,у вас разомкнутый стоял, т.е. вы принудительно вогнали аппарат а аварию. Дело в ШИМ-контроллере ,для этого нужен осцилограф что бы проверить наличие импульсов на силовых ключах.
    А лучше отдайте спецам.
    Удачи!
    Мастерок (21.03.2014)
    миргород
  7. #4
    Конотоп
    Спасибо всем за помощь!
    Проблема точно та же, что и в теме по ссылке , на делителе напряжения шестой ноги tl-ки должен стоять 6,8к а стоит на 7,4(большая разница однако).С термопредохранителями которые нормально разомкнуты столкнулся впервые (в стиральных машинах и микроволновках такие не исползуются).Похоже что в днепрах этой модели это завдской косяк.
