Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Выбор сердечника для входного фильтра инвертора DECA MOS 168 Evo
    Прошу поомочь с выбором нового кольца для входного двухобмоточного дросселя в сетевом фильтре. В моем экземпляре после сгорания выходных транзисторов участок с фильтром сильно горел, плавились провода на дросселе и кольцо почернело/лопнуло. Кусок печатной платы просто выгорел. Восстанавливаю этот участок и застрял на выборе магнитной проницаемости сердечника. Размеры старого кольца - внешний диаметр 26мм, внутренний - 15 мм, высота - 10 мм. Судя по найденным фоткам в инете - сердечник зеленого цвета. Было намотано по 5,5 витков по фазному и нулевому проводу. Фотку платы (не мою, но такого же аппарата) с сердечником прикрепляю.
    Предварительно выбрал T106-52 из ассортимента распыленного железа, но сомневаюсь. Может достаточно будет обычного N87 аля НМ2000?
    херсон
    Я не большой спец,но дроссель нужен для снижения помех от сварки.И сильно заморачиваться с его выбором не стоит.Я бы его вовсе не ставил.Но если хочется-ставь любой по габаритам, витки, провод(сечение)те-же.Если будет сильно греться,что вряд-ли,уменьши число витков.
    Если хочется "помехозащитиься" - феррит, распыленка там как-бы ни к чему.....
    А так выше написали - на работе аппарата он ( или его отсутствие) никак не скажется.....
    Руки прочь от УКРАИНЫ! Мы у себя САМИ РАЗБЕРЕМСЯ....
